查看: 1188|回复: 2
[求助]:MDL如何取得与对话框中的原点一样的值 -- 急,下午得解决
发表于 2006-3-15 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文字信息对话框中,显示的原点是(303217.353, 2765989.112),附图:
但用MDL程序取得的两个原点分别如下:
origin Point: x=-1844266295.000000                  y=618505464.000000
userOrigin Point: x=-1844261007.727552        y=618507267.564819
MDL代码为:
           if (mdlText_extract(&origin, &userOrigin, NULL, NULL, NULL, NULL,
                NULL, NULL, NULL, &textSize, eDoorText) != SUCCESS)
                return ERROR;
        } // if
        printf("\n test for different point");
        printf("\n origin Point: x=%f \t y=%f",
                origin.x, origin.y);
        printf("\n userOrigin Point: x=%f \t y=%f",
                userOrigin.x, userOrigin.y);
不知道如何取得与对话框中的原点一样的值?
或是,应该用什么函数进行转换?
急,下午得解决
请指点一二,先谢过。
发表于 2006-3-15 14:51:52 | 显示全部楼层
这是因为坐标系不同, 以前的帖子有其他办法, 我使用:
在95,java版
      ULong mm;
        mm=tcb->subpermast*tcb->uorpersub;
        point->x=(point->x-tcb->globorg.x)/mm;
        point->y=(point->y-tcb->globorg.y)/mm;
        point->z=(point->z-tcb->globorg.z)/mm;
在v8中
DPoint3d origin;
        mdlModelRef_getGlobalOrigin(0,&origin);
        point->x=(point->x-origin.x)/mdlModelRef_getUorPerStorage(NULL);
        point->y=(point->y-origin.y)/mdlModelRef_getUorPerStorage(NULL);
        point->z=(point->z-origin.z)/mdlModelRef_getUorPerStorage(NULL);
 楼主| 发表于 2006-3-15 17:25:43 | 显示全部楼层
解決,謝謝
問題已解決,謝謝斑豬的熱心相助。
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.307033 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
