查看: 856|回复: 4
[建议]:做法标注中的系统做法标准库有问题
发表于 2006-3-15 19:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月14号的最新补丁打上后,发现做法标注命令中的系统做法标准库目录与列表对不上,列表中的内容均为目录中上一行的内容。
核对lisp目录中的zflib.dat与自定义做法示例.csv两个文件,发现在zflib.dat文件中最前面加上一行“做法标注,,,,,”后,列表与目录内容就可以保持一致,问题解决。
不知别人遇到这个情况没?
发表于 2006-3-16 08:03:56 | 显示全部楼层
请再下载一次补丁试试。
 楼主| 发表于 2006-3-20 15:34:12 | 显示全部楼层
新的补丁还是这样,跟以前一样。版主看看。
发表于 2006-3-21 08:07:42 | 显示全部楼层
图下载不了!
系统的zflib.dat应该不需要第一行“做法标注,,,,,”,用户自定义库需要有这一行。
发表于 2006-3-22 16:12:38 | 显示全部楼层
是我们搞错了,谢谢!请重新下载补丁。
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.693113 second(s), 41 queries , Gzip On.
