查看: 1539|回复: 2
[求助]:装配图的做法
发表于 2006-3-15 22:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个部件的装配图,先把零件一个个画出来,可不可以向CAD中一样画在一个图里面然后再拼起来。不知这样对不对还请大家指点。
发表于 2006-3-18 23:20:22 | 显示全部楼层
这样当然可以的,刚学的时候我也这么做,后来熟悉了就直接把零件画到应该放的位置了,省去了拼图的麻烦。
PS:偶学的时间短,还是菜鸟一个,不知道高手都是怎么做的?
 楼主| 发表于 2006-3-19 08:18:18 | 显示全部楼层
那是在一个图里面画这么多的零件吗?
GMT+8, 2026-11-22 08:54 , Processed in 0.284930 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
