查看: 2603|回复: 11
[求助]:求助!如何将幅长图等份分割到布局打印??
发表于 2003-5-9 08:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-5-9 17:29:33 | 显示全部楼层
以三份为例,本人的做法一般是:
在一个布局上做一个视口,把视口复制三个,改成一样大小。再复制三个布局,在三个布局中分别留下一个需要的视口,移动视口位置,做好页面设置,成了!
以下是这个过程的FLASH,由于大小的限制,删节了许多,也没有页面设置部分。
发表于 2003-5-9 18:10:23 | 显示全部楼层
好贴啊!加1分少了。谢谢27182818284,我又学了一招!
发表于 2003-5-17 09:42:06 | 显示全部楼层
感觉只在模型空间也平分成三份,只要打印比例一样,出来的三份图应该也是同一比例,应该也能达到要求。
发表于 2005-7-2 11:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是有点不明白啊
我先试试啊?
发表于 2005-7-3 17:44:01 | 显示全部楼层
说说我常用的方法:在定义层画出等分图形的线(因为定义层的线打印不出来),然后打印时选用窗口打印,各部分打印时设成相同的打印比例,最后出图的效果也不错。
发表于 2005-8-15 13:17:21 | 显示全部楼层
2楼楼主真行.我一直都搞不明白,这哈清楚了.
你那个录屏软件也不错,是什么软件呢?我也玩玩
发表于 2006-1-7 12:21:16 | 显示全部楼层
二楼的长老,可否再说明白一点,不好意思,我太笨了。
但是我很需要这种方法。
发表于 2006-11-9 13:41:58 | 显示全部楼层
如果要加图签怎么办啊
发表于 2006-11-9 23:31:34 | 显示全部楼层
加图框的咋操作?
发表于 2006-11-10 17:38:30 | 显示全部楼层
又学一招!!
发表于 2007-12-22 15:17:13 | 显示全部楼层
可以把图框做成块,在图纸空间中插入块
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.585499 second(s), 57 queries , Gzip On.
