查看: 3211|回复: 38
[测试]:关于理正建筑中的柱子
发表于 2003-5-9 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。关闭solid_hatch图层后,无法捕捉柱子边缘线的垂足。
2。交线处理后,offside距离更改。
3。无法用柱子边缘线trim和extend。
发表于 2003-5-9 16:39:14 | 显示全部楼层
1、确有这个问题;主要是因为用PLINE做的边框,在不等比例插入时有这个问题;我们准备重做柱子图块。
2、应该改进。
3、插入块本来就不能作为TRIM的边界;如果你希望另画边界,可以用【墙线编辑】里面的【墙线出头】命令,将出头长度设为0。
 楼主| 发表于 2003-5-9 17:22:15 | 显示全部楼层
关于第三个问题,在cad2002以上版本,可以用图块中的图元作为trim边界;在cadr14中,bonus也提供了相似命令。
刚刚发现,第三个问题和第一个是同样原因,柱子等比例插入时,可以trim。
发表于 2003-5-9 19:01:04 | 显示全部楼层
等改好柱子块就一起解决了。
发表于 2003-5-10 09:37:01 | 显示全部楼层
修改后的柱子块请试用,请将文件拷贝到\sys\目录下:
发表于 2003-5-12 23:05:54 | 显示全部楼层
对理正柱子提几个建议:
1。柱子插入时(包括移动时)能自动打断墙线,柱子擦除时自动封闭墙线。
2。柱子的填充可分别根据插入时的不同需要自行开关。
3。增加Pline转柱。
4。增加柱子类型(如多边形目前无法利用十字形修改)。
5。增加柱子标注(可窗选后同时标注选中的柱子离轴线的距离)。
发表于 2003-5-13 10:05:11 | 显示全部楼层
1、【柱子擦除】可以自动封闭墙线;柱子插入时(包括移动时)自动打断墙线可能不妥,因为墙线被打断会有其他麻烦。
2、要开关填充,可以选择填充的柱子,然后用AutoCAD——FILL(填充开关)命令。
3、什么叫“Pline转柱”,【插异型柱】命令是否可以解决?
4、你需要什么形状的柱子?是否可以在图库中添加?
5、标一排柱子,可以用【两点尺寸】命令。
发表于 2003-5-13 16:44:25 | 显示全部楼层
1。也许我没有解释清楚。事实上柱子插入有两种情况:一种插在砖墙上时,应该将墙线打断。另一种插在混凝土墙上时,应该将结合部分的线打断。才是规范的作图法。天正5。5在这一点做的不错。
2。又是我没有解释清楚。不能用开关命令来统一全图。应该同时有开有关填充。柱子实心代表混凝土柱,空心代表其他材质柱如砖柱或钢柱。因此表现要有所区别。
3。还是我没有解释清楚。PLINE转柱指把用PLINE线画的图形转成柱子(不是插异形柱)。次柱随后即可用柱相关命令。
4。可以增加如三角形、六边形、八边形等常用多边形。
5。用[两点尺寸]注法不行,且两点标注法须点击所有的角点,太麻烦!应该为所选柱子同时自动标注XY两个方向的尺寸。
发表于 2003-5-13 17:28:53 | 显示全部楼层
附上示意图
发表于 2003-5-13 18:31:54 | 显示全部楼层
1、【交线处理】命令可以断柱子墙线。
2、填充与不填充混和时,是否可以用【柱子替换】解决?
3、“墙柱”是否可以用墙线加填充?
4、是否在【柱子替换】时所用的图库中添加一些就可以?还需哪些?
5、【两点尺寸】命令可以选取柱子。
发表于 2003-5-13 21:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1和2正如你说的,事实上多年来我就是这么用的,在没有更好的软件出来以前,也只能这么用。做空心和实心不同的柱子入库来替换。但交线处理只能解决通过柱子中间的墙线被剪去,无法将“墙柱”中的交线剪去。事实上在画地下室施工图时,有大量的混凝土墙和柱会相交。用墙线的宽窄来代替柱子?不妥!用3。0 时就一直有想法希望能改进。用柱子替换的办法替换复杂的柱子事实上行不通,我也做过试验。有时因立面需要柱子是上部方部半圆,这时如何替换?中心点在哪里?只能手工用PLINE线画。所以很需要Pline转柱功能。[两点尺寸]命令只能标注一个方向的柱子尺寸,而且会生成不需要标注的两柱间尺寸。不是我要的功能。老大说在晓东工具箱里有我要的功能,我试了不知何故,显示为错误:参数太多:(
贴个正确的柱子标注的示意图。
发表于 2003-5-14 06:54:33 | 显示全部楼层
1、“墙柱”不是图黑的吗,为什么还要剪切交线?我是说用【墙线填充】将普通双线墙变成“墙柱”。
2、“立面需要柱子是上部方部半圆”,是不是指立面的绘制方法?【柱锥面线】命令可以绘制圆柱立面。
3、还是不明白什么是“Pline转柱”,是不是将用PLINE线画的柱子旋转?
4、[两点尺寸]命令标注柱子尺寸,是不是只是多出了一些尺寸线?将其删除就可以了。
发表于 2003-5-14 12:14:54 | 显示全部楼层
PL可以画出多种形状,如T,十字型,一般的柱子插入方法太麻烦,所以PL转换成柱子这个命令确实有必要!
发表于 2003-5-14 13:23:33 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、“墙柱”不是图黑的吗,为什么还要剪切交线?我是说用【墙线填充】将普通双线墙变成“墙柱”。
3、还是不明?.. [/B]
1。涂黑的意义不是图纸上真正的黑色,仅仅只是为出图时需要有一定比例的灰度填充在混凝土材质上与砖墙有所区别(手工绘图时我们常用红铅笔填充混凝土材质)。因此实际上柱子不能完全打印成黑色,只是在打印时将Hatch层的颜色设置为30%左右的灰度,使得黑色的柱边框线能清晰的显示出来,同时墙体中间的标注也不会被黑色覆盖。因此,准确的表现混凝土墙柱时,也应剪去墙与柱之间的交线。明白了吗?
2。我不是指立面,是指平面柱的形状上圆下方。
3。不是旋转,是属性转变,把没有柱子属性的PLine线转变为可替换,可修改,可标柱的INSTER柱子。
4。还是不对。这个问题我昨天和晓东讨论过了,目前在他的工具箱里有[柱子标柱]可以解决标柱理正、天正插入的柱子。
URL=http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=54212]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=54212[/URL]
附上一个上圆下方(或左圆右方,意思一样)的异形柱图示意。[
发表于 2003-5-14 13:51:33 | 显示全部楼层
1、剪去墙不是唯一的办法,只要柱子是后插的,即使中间涂的是灰色,下面的墙线也不会打印出来;可以用出图前调整显示顺序的方法解决。
3、做一个将用户手绘的图形变成柱子的命令如何?其插入点由用户指定,柱尺寸取外轮廓线。
4、【两点尺寸】除了需删除中间尺寸外,标注的样式是否符合要求?
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.908417 second(s), 63 queries , Gzip On.
