查看: 2476|回复: 8
[求助]:一个CAD文件不能跨文件复制粘贴,这么办?
发表于 2006-3-17 11:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从供应商哪儿拿到CAD文件,想放到总图里,但是不能跨文件复制粘贴。请指点一下,谢谢!
发表于 2006-3-17 11:19:13 | 显示全部楼层
那就做成块在插入
 楼主| 发表于 2006-3-21 10:38:53 | 显示全部楼层
谢谢! 我试试看!
发表于 2006-3-21 10:50:41 | 显示全部楼层
把图发上来我们研究研究,也许人家采取了什么加密措施。
已领礼包: 54个
发表于 2006-3-21 10:56:17 | 显示全部楼层
好像不是加密的问题,是计算机系统(或者说是CAD)的原因,你选择物体,然后点编辑菜单的复制和粘贴就可以完成命令……
发表于 2006-3-21 11:22:35 | 显示全部楼层
有什么不能的?先选上,然后CTRL+C,到另一格文件中,点击编辑—粘贴到原坐标就OK了
发表于 2006-3-21 21:54:36 | 显示全部楼层
那图来看看 不应该出现这种情况
发表于 2006-3-22 20:40:58 | 显示全部楼层
2002下这个图有这种情况,其他版本不知道
发表于 2006-3-23 22:11:46 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,除了不能在两个图形之间复制外,还有以下情况:选择文字 ,查看它的属性,不会出现文字高度选项,无法通过属性调整文字高度,不知道什么原因。估计是CAD系统的原因,正准备重装cad2006。估计能解决这个问题。
GMT+8, 2026-8-29 18:08 , Processed in 0.592552 second(s), 49 queries , Gzip On.
