查看: 1274|回复: 15
[求助]:框架下面的砖怎么个砌法?
发表于 2003-5-9 19:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架下面的砖怎么个砌法?
我是指与梁底接触的部分,接触上是不是会影响梁的变形啊?
如果不接触上,那不就空了吗?
大家请指教!
谢谢
发表于 2003-5-9 20:04:05 | 显示全部楼层
梁底漏空200,砌斜砖
 楼主| 发表于 2003-5-10 08:21:08 | 显示全部楼层
哦,谢谢老兄!
发表于 2003-5-10 09:46:10 | 显示全部楼层
老兄可以看一看抗震构造图集,上面有清楚的图示。应当等砖沉实后,再砌斜砖。
发表于 2003-5-10 12:08:07 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,我在施工队干过,是这样的。
发表于 2003-5-13 17:37:44 | 显示全部楼层
留空,斜砌,请详见《砌体工程施工质量验收规范》。
发表于 2003-5-13 18:21:52 | 显示全部楼层
粉刷时这部分要加钢精网片粉刷,不然以后裂缝大大的
发表于 2003-5-14 06:55:37 | 显示全部楼层
砌斜砖
发表于 2003-5-14 12:34:33 | 显示全部楼层
砖斜砌,加钢筋网片
发表于 2003-5-14 17:38:37 | 显示全部楼层
规范要求上下三皮砖要水平砌,考虑的施工的难度,所以用斜砌,砌体结构规范上有说明
发表于 2003-5-14 18:08:21 | 显示全部楼层
可以参阅88J系列建筑构造通用图集,以及96SG612图集,有很多图集都有同样的统一规定。
发表于 2003-6-1 16:18:42 | 显示全部楼层
通常做法都是斜砌的
发表于 2003-6-10 23:30:27 | 显示全部楼层
斜砌,在老董结构空间上可下此节点详图
发表于 2003-6-12 13:52:56 | 显示全部楼层
到工地上去看看就有印象了
发表于 2003-6-17 12:51:20 | 显示全部楼层
注意预留墙拉结筋就OK了
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.688555 second(s), 60 queries , Gzip On.
