查看: 1767|回复: 6
[建议]:内涵比例建议不要占用modemacro这个变量?
发表于 2006-3-17 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
内涵比例的显示在状态栏,因此它占用了modemacro这个变量。
我们公司自己编写了一套lisp,而且是每台机子上都自己加载的。这个modemacro变量是用来显示公司信息的。但是加载公司的程序后,我的理正在状态栏就看不到内涵比例的显示了?
能不能把内涵比例的显示放在模型选项卡的后面?或者是想其它的办法?或者是也能读取用户的modemacro值呀?
谢谢!
我是将其定义为:
(setvar "modemacro" "文字&标注样式:$(getvar, textstyle),$(getvar, dimstyle),编组选择<1,on;0,off>:$(getvar, pickstyle)")
这样可以代替样式工具条,和随时知道编组选择是否在生效中?比较方便。但是就是把理正的内涵比例给冲掉了?要怎么样才能解决这个矛盾的问题呢?谢谢!
发表于 2006-3-17 21:31:43 | 显示全部楼层
肯定你们公司的少数服从理正用户的多数了啊,呵呵~
发表于 2006-3-17 21:56:21 | 显示全部楼层
特别支持,公司的少数服从理正用户的多数了啊,呵呵~
另外还有个建议:就是双击内涵比例显示的位置,就能够跳出内涵比例对话框,修改比例
就像修改正交,极轴一样
发表于 2006-3-17 22:13:13 | 显示全部楼层
没有比这个地方更好的显示比例的地方,很难改的!不过从前不显示比例也无所谓。
发表于 2006-3-17 23:46:02 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]没有比这个地方更好的显示比例的地方,很难改的!不过从前不显示比例也无所谓。 [/B]
内涵比例非常有显示的必要!你可千万不要取消了这个 啊。
 楼主| 发表于 2006-3-17 23:47:41 | 显示全部楼层
理正的内涵比例是怎么显示的?要不我自己加上我需要的信息,同时也能显示内涵比例?
就是把:
加上就行了。
谢谢!
发表于 2006-3-18 10:31:03 | 显示全部楼层
qun这个观点可不对。这是理正非常好的一个显示。现在年轻同志经常画图文字到小、箭头符号大小不正确,就是因为没有留意内涵比例。他的功能就像尺寸工具条一样,时刻显示当前的标注形式,使我们不至于在1:200画图是使用dimn的标注形式
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.456165 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
