查看: 669|回复: 1
[建议]:一点小建议!
发表于 2006-3-17 23:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、总图竖向设计中坡长通常以米为单位,箭头绘制中可否增加图中取直线,曲线得到坡长,取两点标高得到高差;上传一附件供参考。
2、面积测量中可否增加取小数点3位,住宅面积计算中的累集会使面积总数受影响。
3、发现对一个轴网带轴号编了组以后,在打开对其轴号进行外偏时,整个组会变化。
4、用格式刷刷门窗时,门窗名称的比例不能被匹配。要用内涵比例改变,不是很方便。
发表于 2006-3-18 14:51:04 | 显示全部楼层
1、【箭头绘制】最近增加东西太多,有点过于复杂了,你的需求应该是可以部分解决的。
2、多数用户认为面积标注保留小数2位就够了,如果确有必要可以在改参数对话框中增加选项。
3、这个问题已经处理了一下,下次上传补丁就有了。不过如果外偏附加轴号还是有麻烦,因为附加轴号就是靠组联系的,两个组混在一起了。
4、两个不同比例的图之间拷贝东西,很难说是不是应该将比例带过去。
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.546774 second(s), 34 queries , Gzip On.
