查看: 1540|回复: 1
[VBA程序]:AUTOCAD2002的VBA开发了一个dvb程序
发表于 2006-3-18 09:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。用AutoCAD的VBA做一个.dvb程序,里面有很多宏,如何设置其中某个宏为启动宏,autocad一加载dvb就自动运行这个宏,就象Vb工程中的“启动对象”一样
2。在VBA中,保存当前图样文件,如何判断当前图样是否已有保存的文件名,如果没有,就打开目录对话框让用户选择,如果已有文件名则直接保存
3。在VBA中,如何知道当前Autocad打开了几个文件?各个文件如何相互区别?
4。如何用程序将某个dvb加入到autocad的启动组中,这样autocad一启动就dvb自动加载了。注意是用程序而非手工操作
5。我是接手前面一位已辞职员工的工作,他用AUTOCAD2002的VBA开发了一个dvb程序,由于该程序加了密码,现在又找不到这位员工,面临重新开发的问题,请问有无方法解开密码?
谢谢!
发表于 2006-3-18 12:14:45 | 显示全部楼层
1、将宏命名为 AcadStartup,这样在加载 VBA 时就会自动运行该宏。 当加载 VBA 时,将自动执行 acad.dvb 文件中所有名为 AcadStartup 的宏。
2、ThisDrawing.Save
3、访问途径
Application.Documents
要加入新成员到集合中,使用 Add 或 Open 方法。要选用特定的文件,可使用Item方法。要关闭特定的文件,使用Document 对象中的Close 方法。要关闭所有的文件,使用这个集合中的Close方法。
4、同1,把文件名改为acad.dvb,CAD会自动加载的
5、本论坛只讨论技术问题,密码的解密可以自己在网上搜,很多的
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.421174 second(s), 34 queries , Gzip On.
