查看: 900|回复: 7
[求助]:旧框架结构改造
发表于 2006-3-18 19:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一五层框架办公楼,欲将顶层改为会议室,需取掉一根柱子,有何好办法?
发表于 2006-3-19 19:36:02 | 显示全部楼层
这种改造简直要人命,还是不改的好
发表于 2006-3-20 17:08:00 | 显示全部楼层
我做一个框架原来2层现在要加一层怎么搞
发表于 2006-3-21 10:26:07 | 显示全部楼层
》(建设部第374号)要求,对于注册建筑师有关执业资格注册事项做出了一些新的规定。与以往的一些相关规定相比,在关于一级注册建筑师“变更执业单位”的条件规定上,取消了以往相关文件中的“在不影响原单位设计资质前提下”的条款,改为只要“与原聘用单位解除劳动关系”即可。有建筑师认为这是我国注册建筑师管理方式上的重大突破。
发表于 2006-3-21 11:14:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:旧框架结构改造
最初由 yang_wang_yang 发布
[B]有一五层框架办公楼,欲将顶层改为会议室,需取掉一根柱子,有何好办法? [/B]
最好的办法就是不要取消柱子!如果取消柱子,则基础、其他柱子、梁都要加固,所以是不要取消为妙!
发表于 2006-3-22 13:46:26 | 显示全部楼层
首先是验算基础,再复核梁,板。柱抽以后,可以寻求改变屋面的结构形式
发表于 2006-3-23 11:56:22 | 显示全部楼层
去柱成本会很高,方法如下:
1、计算去柱后整幢结构内力配筋及基础承载力够不够,
2、把需要加固的基础、柱、梁加固好,加固方法有很多(外粘钢、炭纤维、植筋等)
3、去柱开间屋面和柱整体改造,屋面最好改成轻质屋架,以减轻屋面荷载
发表于 2006-3-23 19:47:58 | 显示全部楼层
这样的改造很夸张
感觉比加一层好不了多少
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.723405 second(s), 46 queries , Gzip On.
