查看: 1124|回复: 2
[求助]:怎么vba绘制的pline线和在cad中画的不一致?
发表于 2006-3-19 12:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vba中先设置pline线的宽度:AcadDoc.SetVariable("PLINEWID", 0.5)
再用acaddoc.ModelSpace.AddPolyline(PointsPline)画线,怎么没有宽度呀,在cad中的"PLINEWID"的值已经是0.5了,而且手工画有宽度,不明白,请指教
发表于 2006-3-19 12:57:50 | 显示全部楼层
Dim pl As AcadLWPolyline
Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pointspline)
pl.Lineweight = 0.5
发表于 2006-3-19 13:19:22 | 显示全部楼层
设置多段线上给定段索引的起始和终止宽度。
参阅 | 示例
语法
object.SetWidth SegmentIndex, StartWidth, EndWidth
Object
LightweightPolyline, Polyline
使用该方法的对象。
SegmentIndex
Integer[整数]; 仅用于输入
要设置宽度的指定段的索引。第一段的索引为 0。
StartWidth
Double[双精度]; 仅用于输入
指定段的起始宽度。
EndWidth
Double[双精度]; 仅用于输入
指定段的终止宽度。
说明
段索引是多段线某一段的索引。例如,有一个多段线有三段,则段索引为 0、1 和 2。
Polyline: 如果多段线的 Type 属性为 acCubicSplinePoly 或 acQuadSplinePoly,则该方法失败。
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.135339 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
