查看: 1186|回复: 8
[讨论]:天正3和理正插窗方法比较:
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-19 12:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正3和理正插窗方法比较:
天正3在插窗的时候,通过鼠标右健回溯以前的尺寸,而理正通过“{Q}前尺寸”实现。
大家认为哪种形式更好一点?或者建议在初始设置增加按“天正3的插窗方式“选项,这样为习惯天正3的用户提供方便
欢迎大家跟贴,为qun修改提供参考
发表于 2006-3-19 13:56:28 | 显示全部楼层
支持现在的方式,右键为确认!
发表于 2006-3-19 15:11:36 | 显示全部楼层
支持现在的方式。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-19 15:31:52 | 显示全部楼层
四季豆和andyhua5240 用天正的时间长么?我是从参加工作一直用天正,现在才改用理正。天正的右健也可以确认。
另外对于一个长时间使用天正的用户来说,确实不大方便。
理正可以增加一个选项,按天正画窗,保留现在的方式,也可以按天正方式,由用户选择,这样不是会得到更多的用户喜欢么。软件更加人性化
发表于 2006-3-19 15:46:51 | 显示全部楼层
楼上的,理正是真正的天正3.0的升级,既然是升级了,肯定是要习惯现有的方式了。而且现在的理正的功能比天正3.0不知道要强到哪里去了,希望楼主慢慢的习惯现有的方式吧?
呵呵,我要说使用理正,也是个巧合吧。刚开始用天正3.0的时候因为是14的平台,我不会用英文版的CAD,所以就一直用2002,后来同事给我个理正试用了一下,以后就用上理正了,现在光荣的成为理正的正式版用户了!
发表于 2006-3-19 17:24:53 | 显示全部楼层
我理解楼主,,我和你一样因为用过多年的天正3,所以刚开始有过不适应期,现在是习惯了,所以无所谓了~呵呵
话说回来,用过天正3的人肯定会喜欢那种方式的.快捷多了,现在我每次都要键盘输入.慢!
发表于 2006-3-19 17:52:59 | 显示全部楼层
弹出前尺寸菜单,由鼠标右键改成Q热键,主要是为了跟其它命令统一操作方式;因为右键作为回车是普遍被采用的方法;如果回车是弹菜单,对于不经常使用前尺寸菜单的人会比较吃亏。
ACAD在R12转R14的时候有两个改变,令很多人化了很长时间才习惯:一个是【Ctrl】+【C】改成【Esc】;另一个是【F1】改成【F2】。这两个改变纯粹是为了顺应Windows的习惯。
发表于 2006-3-19 21:04:47 | 显示全部楼层
偶以前是不用天正3的。
偶的右键是使用AutoCAD标准菜单的,而不是设成回车。
偶的回车是用的空格键。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-19 22:44:59 | 显示全部楼层
支持qun意见,ctrl+c,esc两健确实为大多数用户接受了,正是因为它符合windows的习惯,但是r14同时保留了允许使用ctrl+c的选项,那么理正是否可以考虑增加保留天正的选项呢?正如六楼的说的"话说回来,用过天正3的人肯定会喜欢那种方式的.快捷多了,现在我每次都要键盘输入.慢! ",我之所以建议保留天正的方式,也是考虑到他快捷,其实适应q也很容易,现在我基本也适应了,两种方式并存,由用户自行设置,应该是个很好地解决办法
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.794761 second(s), 48 queries , Gzip On.
