查看: 1396|回复: 8
[编程申请]:面积测量要求支恃多选
发表于 2006-3-19 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
算建筑总面积的时候,一般是设立一个单独的面积图层,然后用pline线沿建筑平面描一个轮廓,这时算总面积,只需单独显示area图层,然后用area命令(area=>A>objice)就可以将各个面积加起来,贵遗憾的是area只能支恃单选,当pline线很多的时候,很容易多选一次或少选一个,选成总面积算错.
理正的面积测量里面女建议增加一个选项,就是选取pline线,然后算pline线的面积相加,并支恃w选或c选,当用户选择完pline线后,将所有的面积线相加,必要时相减(有些可能是挖空的面积)
带来的好处就是避免算错,因为area一个个选时,多选一次面积就增加了.
请qun酌情处理,谢谢.
 楼主| 发表于 2006-3-19 17:26:38 | 显示全部楼层
理正的面积测量也支导pline,可是标注面积的,并不能用于算总面积,各个公司对施工图的每个房间是否标注要求不同,有的公司不要求标注,方案公司也是有些公司要求标,有些不要求.
我的想法只是area命令的改进,主要是避免出错,避名多选或漏选,用于算总面积的.建筑设计中面积是不允许出错,用软件来尽可能的减少人工的错误,同时也减少了工作量.
发表于 2006-3-19 17:33:26 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:面积测量要求支恃多选
最初由 szkevin 发布
[B]理正的面积测量里面女建议增加一个选项,就是选取pline线,然后算pline线的面积相加,并支恃w选或c选,当用户选择完pline线后,将所有的面积线相加,必要时相减(有些可能是挖空的面积)
请qun酌情处理,谢谢 [/B]
看来斑竹没好好学.这些功能理正的面积测量里全部都有.一次多选,面积相加,连挖面积也有.认真看看命令行提示和帮助吧.
 楼主| 发表于 2006-3-19 17:57:13 | 显示全部楼层
请问楼上的,在那个菜单里面的那一个命令?
发表于 2006-3-19 17:58:55 | 显示全部楼层
如果将要统计的房间先填充颜色。使用【图案面积】可以确保面积不会被重复统计!
 楼主| 发表于 2006-3-19 18:09:46 | 显示全部楼层
谢谢,找到了,原来是在面积相差底下,我的思维是以为先相加再回到本菜单再选减,跟cad类似的,
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-19 22:32:57 | 显示全部楼层
各位讨论的,cad的area命令也支持面积相加或者相减。但是用起来很麻烦,得一点一点的选。关键是理正能不能实现通过框选,判断墙体和门窗的外包面积,得出某层的建筑面积,然后再相加或者相减
发表于 2006-3-19 22:45:20 | 显示全部楼层
7楼的提议一般用自定义对象的建筑软件可以实现。比如清华斯维尔之类的。Revit,ArchiCAD也可以实现。使用哪种软件是有个取舍问题的。一方面方便了另一方面会不方便。理正的路子与它们不同。理正这种软件要实现这个要求就有困难了(如果qun反对的话我收回我说的话。嘿嘿)
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-20 09:42:19 | 显示全部楼层
我觉得可以实现,因为我们在画散水的时候,只要在墙线上点一下,就可以自动搜索到外墙的外包线,这样也可以为面积计算提供图形基础
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.600165 second(s), 48 queries , Gzip On.
