查看: 4979|回复: 39
[日积月累]:多义线修改命令
发表于 2003-5-9 23:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE回车
选中一小段多义线,按右键
J回车
选中选中所有的小段
回车!
即可!
 楼主| 发表于 2003-5-10 08:59:36 | 显示全部楼层
谢谢斑竹支持
发表于 2003-5-10 22:04:56 | 显示全部楼层
应该来着学习的
发表于 2003-5-10 22:09:26 | 显示全部楼层
2002的PE功能比2000的强大。
比如图中的四条线段都是L画的,2000中需要一个一个的转化为多义线,然后才能合并。
2002中支持M方式,一次可以转化多条L线为PL线,直接合并。
发表于 2003-5-10 22:25:38 | 显示全部楼层
“2000中需要一个一个的转化为多义线”---不会吧
发表于 2003-5-12 16:25:37 | 显示全部楼层
就是,太夸张了把,R14就可以实现批量连接了,不信你去试试
发表于 2003-5-13 22:28:53 | 显示全部楼层
是吗?
真得去试试!
看来孤陋寡闻了!
发表于 2003-5-14 08:03:05 | 显示全部楼层
用bonus中的mpedit命令
发表于 2003-5-14 12:46:52 | 显示全部楼层
试试
发表于 2003-5-14 14:13:00 | 显示全部楼层
bonus是什么?
还没用过呢!
能介绍一下吗?
发表于 2003-5-14 14:15:33 | 显示全部楼层
Bonus是R14的附加程序,相当于2000以后的扩展工具ET。
发表于 2003-5-15 11:56:10 | 显示全部楼层
哦。
那我知道了。
如果不装ET,上面的问题2000不行,2002可以!
发表于 2003-5-15 12:16:02 | 显示全部楼层
如果是用R14中的MPEDIT命令,可以把多个线段改为多义线,但不能把线段连接起来成为一条多义线。如果所选的线段中有的有Z坐标值,还须把Z值清零。否则操作不能继续。
发表于 2003-5-15 22:34:02 | 显示全部楼层
r14就已经有这个功能了.不用装bonus
发表于 2003-5-16 14:33:51 | 显示全部楼层
R14中,输入PEDIT,选择一批首尾连接的线段中的任何一个即可,提示转换,直接空格,输入“J”,空格,全选所有线段,空格即可全部连接成一条多义线。
(要连接的线段在同一平面中)。
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.530556 second(s), 60 queries , Gzip On.
