楼主: gp8117
[日积月累]:多义线修改命令
发表于 2004-12-7 21:49:35 | 显示全部楼层
pljoin也可以吧?
发表于 2004-12-22 22:48:48 | 显示全部楼层
这个我今天刚学过了,改成PL线就弄出各点的坐标了。
发表于 2005-2-2 12:21:00 | 显示全部楼层
知道了,谢谢分享
发表于 2005-2-2 15:39:05 | 显示全部楼层
试了,好用,希望有越来越多这样的东西!!
发表于 2005-3-10 21:42:09 | 显示全部楼层
我这里有一个简单的,不过我是在2005中用的,不知其它版本是否能用。
发表于 2005-3-10 21:56:00 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2005-3-11 07:55:57 | 显示全部楼层
地热盘管就是这么做的,另外利用list来测量其长度!!!
发表于 2005-3-11 08:21:36 | 显示全部楼层
2002版本中的操作
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象: 指定对角点: 找到 8 个
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y>
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: j
合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.000>:
多段线已增加 7 条线段
发表于 2005-3-11 09:24:59 | 显示全部楼层
试过了,可以的,不错不错,又学了点东西,谢谢
发表于 2005-10-18 14:28:07 | 显示全部楼层
可以修改宽度
发表于 2005-11-12 10:33:36 | 显示全部楼层
但是缓和曲线不能“J”进来,为什么呢?
发表于 2005-12-30 15:58:54 | 显示全部楼层
楼主的操作是合并多段线,支持一下
发表于 2005-12-30 23:14:56 | 显示全部楼层
对的,就是合并多义线啊
发表于 2005-12-31 08:18:37 | 显示全部楼层
原来还有这嬷多的用法  以前只知道齐一不知道其二 谢谢了
发表于 2005-12-31 10:03:32 | 显示全部楼层
能编辑SPLINE线吗?
GMT+8, 2026-10-21 02:31 , Processed in 0.573791 second(s), 53 queries , Gzip On.
