查看: 2280|回复: 12
[求助]:CASS中的土方量用哪种方法计算更合适?
发表于 2006-3-20 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 CASS中的工程应用中,计算土方量的方法有多种,可是用几种方法计算出来的结果不是一样的,请问各位在哪种情况下用哪种方法更加合理?试举两三个例子。
发表于 2006-3-20 21:05:53 | 显示全部楼层
我也是刚接触,我觉得要是具体情况而定,点子采集的密一点。山坡用等高线法或dtm要好一点。别的我都用断面法,最后根据现场调整里程文件。这样较准点。
发表于 2006-3-21 00:09:54 | 显示全部楼层
看做什么项目了,具体的说要是搞公路,肯定是用断面法了。如果是一般平场等量的计算,方格网还是够用了。理论上方格网的算法还是比较严密!
发表于 2006-4-5 16:21:27 | 显示全部楼层
3楼的说得对!!!!
发表于 2006-5-5 22:43:20 | 显示全部楼层
我前两天算一个煤堆的土方,总量为22.5万方左右。相同的数据,但用方格网法和DTM法相差一万方左右,而DTM 法和我手算的相差2000来方,所以个人感觉还是DTM法好一些!!
发表于 2006-5-20 21:53:53 | 显示全部楼层
方格网法对于相对平坦的地形比较有用.断面法较适合狭长地形,总之,点要够密
发表于 2006-5-21 09:49:38 | 显示全部楼层
断面布置要合理!
发表于 2006-5-23 14:51:34 | 显示全部楼层
方格网比较直观啦,一般的老板都比较能接受。
发表于 2006-5-23 17:35:21 | 显示全部楼层
那我看还是要看什么情况来定拉 我一直在山区 这样用方格网就不如断面法好了 如果有的地方填方、挖方都要算 地势又比较平的 我就直接用DTM法土方计算了
发表于 2006-5-26 19:16:00 | 显示全部楼层
为什么有的CASS6.1用不起断面法计算方量
发表于 2006-5-27 13:37:39 | 显示全部楼层
那是因为破解不完全,正版的肯定是没问题的!
发表于 2006-5-27 14:51:36 | 显示全部楼层
坡面面积在CAD上测量出来的是平面的面积有误差的怎么消除
发表于 2006-5-29 18:29:41 | 显示全部楼层
最初由 lsx194587 发布
[B]我前两天算一个煤堆的土方,总量为22.5万方左右。相同的数据,但用方格网法和DTM法相差一万方左右,而DTM 法和我手算的相差2000来方,所以个人感觉还是DTM法好一些!! [/B]
我也碰到相同的问题,用DTM法和方格网法相差很多!手工没计算过。个人觉得地形起伏不大的话方格网法还是比较可取的!呵呵
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.463014 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
