查看: 939|回复: 4
[求助]:请高手帮我改良一下这个程序
发表于 2006-3-20 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个PKPM出图改变文字得程序,该程序有几个缺陷。要窗选文字,还有文字比例没有控制好。(要求能自动识别PKPM得文字,全图处理,不需要窗选,而且文字比例要求按0.75处理)
请高手帮忙,以下是PKPM文字得附件和需改良得LISP程序
发表于 2006-3-20 13:27:24 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060314
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (setq        ss (ssget "X" '((0 . "TEXT")))
  15.         i  -1
  16.   )
  17.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  18.     (SUB_UPD s1 41 0.75)
  19.   )
  20.   (CMDLA1)
  21. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-20 14:32:09 | 显示全部楼层
楼主,你好,我加载了你得通用程序还是不行呀,请楼主测试一下。
发表于 2006-3-20 17:01:23 | 显示全部楼层
发个正常的文件,或告知PKPM的字体文件。
再试试:
  2. (defun c:test ()
  3.   (CMDLA0)
  5.         i  -1
  6.   )
  7.   (setvar"osmode"0)
  8.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.     (setq pt10 (xyp-get-dxf 10 s1))
  10.     (SUB_UPD s1 72 1)
  11.     (SUB_UPD s1 41 0.75)
  12.     (setq pt10a (xyp-get-dxf 10 s1))
  13.     (command "move" s1 "" pt10a pt10)
  14.   )
  15.   (CMDLA1)
  16. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-21 12:38:30 | 显示全部楼层
谢谢,经测试已可以正常使用了
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.481913 second(s), 41 queries , Gzip On.
