查看: 961|回复: 6
[讨论]:如何设计块石路面?
发表于 2003-5-10 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近设计一条城市支路,通行车辆为小型车,建设方要求采用花岗岩铺砌路面。
本人认为需先按照水泥路面设计,再在水泥路面上铺砌花岗岩,不知可否?
请有这方面经验的朋友指点常用结构!!!
发表于 2003-5-10 10:42:51 | 显示全部楼层
没必要这么浪费吧?
发表于 2003-5-10 21:39:53 | 显示全部楼层
这样设计不合理也浪费,在稳定层上铺设花岗岩就可以了吧,不过行车道用花岗岩铺确实是浪费了
发表于 2003-5-15 13:27:39 | 显示全部楼层
设计应采用“强基薄面”,基础强度一定要保证,要比常规道路的至少大15%~20%,花岗岩面层可不考虑承担荷载,底下用水泥砂浆固定住就行了。
发表于 2003-5-15 14:40:51 | 显示全部楼层
wycwl经过慎重考虑,还是你的办法比较好,但水泥砼厚度应该多少才合理应该计算确定。现在施工偷的厉害,用水泥稳定层搞不好没多久就会出现唧泥,那就残了。
发表于 2004-2-25 17:11:54 | 显示全部楼层
还是基础牢靠一些的好,如果工程规模不是很大可以考虑做水泥的垫层,工程大了的话还是应该考虑节省,但是还是要强调质量过关,所以可以适当斟酌水泥层的厚度,(另外考虑是不是可以用碎石垫层或建筑碎料电层,下面加大基础)或许会少许节省
发表于 2004-2-25 21:09:24 | 显示全部楼层
15~20CM水泥砼比较好,要做好排水设计.花岗岩缝内进水.
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.598994 second(s), 44 queries , Gzip On.
