查看: 866|回复: 4
[求助]:梁的箍筋怎么换算
发表于 2006-3-21 18:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm说明书上写到:
梁配筋计算说明:
各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
   若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;
   若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
请问具体怎么换算
发表于 2006-3-22 07:36:54 | 显示全部楼层
(计算所得面积×你所希望得箍筋间距)÷输入的箍筋间距  结果及为箍筋截面积
 楼主| 发表于 2006-3-22 09:08:51 | 显示全部楼层
谢谢答复
发表于 2006-3-22 10:21:57 | 显示全部楼层
配多了就快了!
 楼主| 发表于 2006-3-25 11:12:03 | 显示全部楼层
以前用的广厦,现在用下pkpm看看
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.395818 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
