查看: 929|回复: 8
[求助]:窗和墙都没了?怎么办??
发表于 2006-3-22 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正6.5+2006画的建筑图,存为2004格式.再用AUTOCAD2006打开的话怎么窗 门 墙 的线都没有了.这是为什么呀?怎么解决呢???
发表于 2006-3-30 12:32:55 | 显示全部楼层
纯cad格式?要是纯cad是打不开的。不行的话你找备份文件用用吧。偶也没办法
发表于 2006-3-30 13:26:59 | 显示全部楼层
可以解决的
 在天正工具里的 "文件布图"-->"另存旧版"保存一下  再用CAD2004打开就可以了
发表于 2006-3-30 18:22:11 | 显示全部楼层
嗯,3楼的办法应该可行
发表于 2006-3-30 18:23:13 | 显示全部楼层
最好避免这种打开方式
 楼主| 发表于 2006-4-13 08:27:55 | 显示全部楼层
听说有个插件可以的 不知道什么
不知道各位有没有用过
发表于 2006-4-14 11:32:10 | 显示全部楼层
2004版本的问题是很多的,下次记得不要这样保存了。尤其还是06,在CAD版本中,例如02可以打开04的,而04的打不开02的,是个很奇怪的现象
发表于 2006-4-20 20:00:30 | 显示全部楼层
大家提到的那个插件我没找到
发表于 2006-4-20 20:12:34 | 显示全部楼层
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
其实您只要稍微花一点时间看看天正的帮助文件就不会提这个问题了,插件软件本身就自带
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.556357 second(s), 48 queries , Gzip On.
