查看: 1943|回复: 3
[ARX函数]:转换矩阵的问?
发表于 2002-5-10 08:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
arx  AcDbObject::transformBy()
平面图形 ,旋转a角度,平移(x,y)
的转换矩阵怎么写的?
谢谢了!
发表于 2002-5-10 13:13:50 | 显示全部楼层
AcGeMatrix3d mat;
mat.setRotation(....)
mat.setTranslation(...)
组合下就可以了。
 楼主| 发表于 2002-5-11 05:20:29 | 显示全部楼层
不好意思,我还是不会。
发表于 2002-5-11 06:26:11 | 显示全部楼层
下面是构造旋转矩阵的帮助:
  1. [FONT=courier new]
  2. AcGeMatrix3d&
  3. setToRotation(
  4.     double angle,
  5.     const AcGeVector3d& axis,
  6.     const AcGePoint3d& center = AcGePoint3d::kOrigin);
  7. angle        Input angle of rotation
  8. axis        Input axis vector of rotation
  9. center        Input origin point of rotation
  10. Sets this to the matrix of the rotation by angle angle around the axis with vector axis passing through the point center. The direction of the rotation satisfies the right-hand rule.
  11. [/FONT]
复制代码
首先你实例一个AcGeMatrix3d的对象
AcGeMatrix3d mat;
mat.setToIdentity();  //得到单位矩阵
AcGeVector3d axis(0,0,1);  定义旋转轴,如果围着Z轴旋转,那么转轴向量是(0,0,1),下面就是构筑“旋转矩阵”了。转角、基点都是你已知的。
mat.setToRotation(angle,axis,basePt);
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.429567 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
