查看: 961|回复: 3
[讨论]:一个难倒多个CAD老手的问题
发表于 2006-3-22 17:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个轴测图,请各位把红色部分搞成黄色那样 的,当然,你不能用画的方法。
洋红的为实际图
 楼主| 发表于 2006-3-23 08:49:38 | 显示全部楼层
不是吧,诸位是怕麻烦还是不会呀
我现在把图片发上来你们先看一下。
记住喽,其中一个是完整的图,另一个你得把红色部分镜像好。
发表于 2006-3-23 09:24:39 | 显示全部楼层
还是看不到啊
 楼主| 发表于 2006-3-23 09:27:17 | 显示全部楼层
是喽,图片看不到,要不你把那个压缩文件下载回去看看能不能做出来,
GMT+8, 2026-8-29 18:07 , Processed in 0.624561 second(s), 38 queries , Gzip On.
