查看: 1050|回复: 8
[VBA程序]:请教:如何在菜单中实现“Getponit"命令?
发表于 2006-3-23 10:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
:请教:如何在菜单中实现“Getponit"命令?也就上拾取图上坐标?
谢谢指点啊
发表于 2006-3-23 13:21:33 | 显示全部楼层
要实现什么功能?
 楼主| 发表于 2006-3-23 15:24:04 | 显示全部楼层
就是通过菜单的一个子菜单,实现拾取坐标(通过Getpoint命令)。
发表于 2006-3-23 19:22:59 | 显示全部楼层
然后呢?获取坐标后干什么?不要了?
 楼主| 发表于 2006-3-25 08:22:52 | 显示全部楼层
当然要用了,呵呵
其实程序的大致流程是:点击菜单命令——》获取坐标——》生成坐标文件——》对坐标文件进行编辑——》其他程序调用
就是这样,现在第一步就被卡住了。我不知道哪个函数或者命令可以实现拾取坐标,Getpoint好象不能用,还请多多指教啊
发表于 2006-3-25 14:26:29 | 显示全部楼层
怎么不能用?你不会是在菜单里直接调用Getpoint吧?
写个宏,再在菜单里调用宏不就可以了
 楼主| 发表于 2006-3-26 02:43:27 | 显示全部楼层
我尝试了,但老是显示“未知命令”
可以给个小例子吗?
就一句话的也行,谢谢了
急用啊
发表于 2006-4-24 17:13:17 | 显示全部楼层
要先编一个可以调用Getpoint的宏,然后再在菜单中编一个调用Getpoint宏文件的菜单项。在使用时要先把Getpoint宏文件用appload命令加载,这样在点击菜单时才能使用!或者干脆把宏文件代码编到菜单项中!
 楼主| 发表于 2006-4-24 17:45:53 | 显示全部楼层
谢谢,我已经解决了,在调用宏的时候需要在前面加:-vbarun,以前书上都没有.
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.876153 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
