查看: 2292|回复: 20
[讨论]:方案疑问讨论专篇
发表于 2006-3-23 11:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑问一:餐饮建筑中库房应独立成区还是应已各自的加工间相邻?
疑问二:图书馆3层书库只要内部自己设电梯楼梯并满足疏散要求就够了吗?黎志涛写的作图指南好像就是这样,外部就一个楼梯,又没电梯
发表于 2006-3-23 11:18:44 | 显示全部楼层
感觉应和各自的加工间相邻,至少清餐和汉餐一定要分开
发表于 2006-3-27 15:57:37 | 显示全部楼层
图书馆的书库好象自成防火分区,如果那样,一部梯子好象有问题。
发表于 2006-3-31 22:49:37 | 显示全部楼层
建筑设计资料集里也有不少一部梯子的情况.费解!
发表于 2006-4-1 22:24:19 | 显示全部楼层
书库也应符合防火疏散要求吧
发表于 2006-4-2 17:35:54 | 显示全部楼层
4.2.10 二层及二层以上的书库应至少有一套书刊提升设备。四层及四层以上不宜少于两套。六层及六层以上的书库,除应有提升设备外,宜另设专用货梯。书库的提升设备在每层均应有层面显示装置。
6.4.2书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间,每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
1建筑面积不超过100.00m2的特藏库、胶片库和珍善本书库;
2建筑面积不超过100.00m2的地下室或半地下室书库;
3除建筑面积超过100.00m2的地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规范第6.2.2条规定一个防火分区面积的1.40倍时;
4、 占地面积不超过300.00m2的多层书库。
 楼主| 发表于 2006-4-3 09:01:02 | 显示全部楼层
他不满足可设一个安全出口的条件,而且我记得楼梯至少还要封闭,他是开敞的
发表于 2006-4-3 11:20:50 | 显示全部楼层
黎先生的书不是标准答案,很多地方有问题.
发表于 2006-4-3 12:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-7 17:27:15 | 显示全部楼层
只要把握的两点就行了:动手,动脑。
发表于 2006-4-7 20:58:23 | 显示全部楼层
标准答案?设计如做文章,文无第一,也就无标准答案!
发表于 2006-4-7 21:28:11 | 显示全部楼层
库房应和各自的加工间相连,面点库和冷库就应分别和主食加工,副食加工靠近。
发表于 2006-4-15 16:14:07 | 显示全部楼层
不必把规范记太清楚,反而捆住自己的思路.
发表于 2006-4-16 00:06:07 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 54lilian 发布
[B]标准答案?设计如做文章,文无第一,也就无标准答案! [/B][/QUOTE说的好
发表于 2006-4-16 01:06:23 | 显示全部楼层
yun
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.518008 second(s), 57 queries , Gzip On.
