查看: 1531|回复: 13
[求助]:简直就是活见鬼了!谁来解决这个怪问题?
发表于 2006-3-23 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简直就是活见鬼了!谁来解决这个怪问题?
办公室一台机器它能进局域网内别的机器而别人进不去它的,但在网上邻居中可以看到它。最见鬼的地方在它能ping通别人的机器,而别人ping不通它。从未见过这样的现象,谁有办法?
说明一点,类似什么访客账户、权限之类的一般问题在我这里不是问题!
发表于 2006-3-23 16:51:59 | 显示全部楼层
记得优化大师有个禁止空连接的。。。。。
 楼主| 发表于 2006-3-23 17:03:24 | 显示全部楼层
谢谢!这台机器没有安装优化大师。
发表于 2006-3-23 17:12:08 | 显示全部楼层
是不是装了win2000补丁了,有一个补丁是这样的,现在我还没查出来。
发表于 2006-3-23 20:17:43 | 显示全部楼层
检查组策略中的安全设置中的用户权利指派策略~~~
开始-运行中输入gpedit.msc后回车,打开组策略编辑器。
定位到计算机配置-WINDOWS设置-安全设置-本地策略-用户权利指派。然后检查右侧的从网络访问此计算机策略和拒绝从网络访问此计算机策略中的设置!
 楼主| 发表于 2006-3-23 20:55:44 | 显示全部楼层
感谢Slmin,明天我去查查组策略。理论上讲应该没有人动过这块内容!
发表于 2006-3-24 09:19:13 | 显示全部楼层
你那台机子装得是正版的操作系统的话,也有能有这种情况,我以前也碰过一次!
发表于 2006-3-24 10:44:49 | 显示全部楼层
可能真的是鬼
 楼主| 发表于 2006-3-24 15:11:31 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]检查组策略中的安全设置中的用户权利指派策略~~~
定位到计算机配置-WINDOWS设置-安全设置-本地策略-用户权利指派。然后检查右侧的从网络访问此?.. [/B]
斑竹我看过组策略了,没问题。因为这台机器连着共享打印机所以别人连不上还挺麻烦的。使用者总是乱安装一些东西,有没有技术上的办法不让他安装?总这样找麻烦谁受得了?
发表于 2006-3-24 16:27:35 | 显示全部楼层
设置使用者权限 不让安装其它东西
 楼主| 发表于 2006-3-24 17:08:48 | 显示全部楼层
使用者权限在哪里设置?
发表于 2006-3-24 20:13:27 | 显示全部楼层
简单的试一下这个操作
 楼主| 发表于 2006-3-24 20:53:31 | 显示全部楼层
感谢笨笨!我可以尝试一下。那台机器安装的是2000系统,应该是没有安装任何防火墙。下周一我先看看再说吧!
发表于 2006-3-25 10:18:53 | 显示全部楼层
可能真是防火墙问题,你的限制人家的访问,我曾遇见过。
GMT+8, 2026-10-16 07:17 , Processed in 0.527510 second(s), 59 queries , Gzip On.
