查看: 1228|回复: 6
[求助] [求助]:剪切的时候怎样实现关闭和打开捕捉 ?
发表于 2006-3-23 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题,我把trim 和f 简化了, 我的问题是:
怎样实现在输入f 前关闭捕捉, 在剪切完成之后在恢复原先的捕捉 ?
因为有捕捉的时候输入f 很不方便,
(defun c:tf() (setq ss1 (ssget)) (command "trim" ss1 "" "f"))
发表于 2006-3-23 17:58:06 | 显示全部楼层
(defun c:tf ()
  (setq ss1 (ssget))
  (setvar"osmode"0)
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:24:56 | 显示全部楼层
谢谢斑竹, 可是还有个问题, 就是在剪切完成之后, 还要把捕捉恢复到
原来的设置,该怎么做 ? 我是这么认为的, 但是好象不行
(defun c:tf ()
(setq ss1 (ssget))
(setvar"osmode"0)
(setvar"osmode"1)
已领礼包: 9347个
发表于 2006-3-24 10:09:09 | 显示全部楼层
(defun c:tf ()
(setq ss1 (ssget))
(setvar"osmode"0)
;; add this line
(while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))   (setvar"osmode"1)
发表于 2006-3-24 18:42:16 | 显示全部楼层
这样比较好
(defun c:tf()
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "osmode" os)
    (princ)
发表于 2006-3-24 19:02:35 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B](defun c:tf ()
(setq ss1 (ssget))
(setvar"osmode"0)
;; add this line
) [/B]
while这句用得好,向你学习。。。
发表于 2006-3-24 20:48:49 | 显示全部楼层
嗯,从4 楼的程序学会了CmdActive 变量和 command  的巧妙用法。
GMT+8, 2026-11-7 01:31 , Processed in 0.415771 second(s), 43 queries , Gzip On.
