查看: 656|回复: 5
[试用]:关于交线处理问题
发表于 2006-3-23 20:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙线离柱边线太近(好像小于9吧)就不能处理了。
发表于 2006-3-23 20:24:32 | 显示全部楼层
可能会有这个问题,不是太好解决!建议不使用【交线处理】,用【整理图形】里面的“图层显示顺序”通过遮挡解决。
 楼主| 发表于 2006-3-23 20:37:05 | 显示全部楼层
出图是柱淡显就将墙线露出来了,有点吹毛求疵了
发表于 2006-3-23 20:42:03 | 显示全部楼层
淡显也不会吧?有没有试过?应该跟屏幕显示一样的。
 楼主| 发表于 2006-3-23 20:43:21 | 显示全部楼层
我再试试,谢谢提醒!还有一个担心,太多遮挡会不会影响速度
发表于 2006-3-24 05:50:16 | 显示全部楼层
这种剖断的方法很有效,特别是对于那种很难剖断的东西,如:填充。
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.613243 second(s), 42 queries , Gzip On.
