查看: 21152|回复: 136
[讨论]:2005一注结构真题答案讨论(错误已更正,100%正确率)
发表于 2006-3-24 15:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1~36真题链接:
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=532067
感谢火箭炮共享。
试做答案:
1.B 2.B 3.A 4.A 5.A
6.D 7.D 8.??? 9.C 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.C
16.A 17.C 18.C 19.B 20.D
21.C 22.D 23.C 24.D 25.B
26.C 27.B 28.B 29.B 30.A
31.D 32.C 33.B 34.C 35.D
36.B
37~52真题链接:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=539696
感谢ballet-skirt共享。
补全力学37~52题的答案:
         37.C  38.B 39.A  40.B
41.A  42.B?  43.C  44.C  45.D?
46.B?  47.B  48.C  49.D?  50.A
51.C  52.A
打?的题是我还没弄懂或知道答案,但讲不出理由的。
第8题,好像4个都是静定结构,无法选择。
37~52题的分析请看:
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=1
第18楼我对每一题都有详尽的分析,本人非结构专业,水平所限,如答案不对或解释的不够清楚,请大家指正并参与讨论。
其中:
1、3、4、6、8、9(6题)--静定与超静定的判断。
2、39(2题)--支座的概念。
5--荷载的知识。
10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、23、24、25、26、27、29、30、32、33、35、36、37、38、47、49题(25题)--静定结构求内力;判断弯矩、剪力图。
15题(1题)--体系变形的识别。
31题(1题)--零杆的判断。
21、22、28题(3题)--图乘法求静定结构的位移。
7、34、40、41、42、43、44、45、46、48、50、51、52(13题)--超静定结构求内力;判断弯矩、剪力图;求位移。
22题用图乘法求出P点处的竖向位移为:axax(-M+pxa/6)/(4EI)
P点处的转角位移为:ax(-M+pxa/8)/EI
可知:竖向位移和转角位移皆可正可负,也可能=0;
当M=pxa/6时,P点处的竖向位移=0
当M=pxa/8时,P点处的转角位移=0
以上答案如有不对之处,请高人指点。
发表于 2006-3-25 15:39:02 | 显示全部楼层
7,D
用结构软件计算的结果
11,B  我觉得是,咨询结构工程师也是
25,B
26 ,C,这个题不太明白
31,D,肯定是
36,B这个题不太明白
 楼主| 发表于 2006-3-25 16:39:25 | 显示全部楼层
第11题的确是B,
1.由整体平衡可知左侧支座反力向下;
2.取出左边分析,可知M左侧的构件上边受拉;
3.在M处,弯矩发生突变,大小等于M,方向向下;
4.右侧受均布荷载影响,上边受拉。
第25题是B,我的支座处水平反力求错了,应为0.25qa,
I处的弯矩为0.25qax2a=0.5qaxa(左侧受拉)。
第7题是超静定结构,不太会判断,用软件求解对考试无帮助,有没有简单易懂的判断方法,请再加指点。
第31题是判断零杆,我只看出右侧中间4根,请指点。
第26题由整体平衡求得支座处反力为0,将I处截断,因支座处弯矩为0,求得I处弯矩=pa,下边受拉。同时可知,I处无剪力,轴力大小为p(压力)。
第36题图I类似于26题,可知为静定结构,I处弯矩=pa,下边受拉;无剪力;轴力大小为p(压力)。
图II为超静定结构(超1次),同样由整体平衡求出支座处反力=0;将I处截断,因为左侧支座处弯矩为0,求出中间上弦杆的轴力大小=p(压力);由X方向的代数和=0,可知中间下弦杆内力(弯矩、轴力、剪力)=0。
发表于 2006-3-25 16:45:25 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,把26,36的思路说一下
发表于 2006-3-25 17:02:13 | 显示全部楼层
7---d
 楼主| 发表于 2006-3-25 17:22:46 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,请指点一下第7题。
发表于 2006-3-25 21:22:57 | 显示全部楼层
31题左侧第一个竖杆也是另杆,谢谢26,36的解答
 楼主| 发表于 2006-3-25 22:00:17 | 显示全部楼层
最初由 yzd-168 发布
[B]31题左侧第一个竖杆也是另杆,谢谢26,36的解答 [/B]
是的,把这个看漏了,惭愧。
第7题:
令l=a+b,
左侧弯矩大小为pxbxbxa/(lxl);
右侧弯矩大小为Pxaxaxb/(lxl);
因为a>b,得到MB > MA;
可知B正确。
左侧剪力大小为Pxbxbx(1+2a/l)/(lxl);
右侧剪力大小为Pxaxax(1+2b/l)/(lxl);
因为a>b,得到RA < RB;
可知A正确。
P为集中荷载,作用点处弯矩突变,杆件下边受拉。
C正确。
排除ABC,可知D不正确。
超静定结构,要用力法、位移法或力矩分配法求解,计算繁琐。
有没有简单易懂的方法或规律,请高人指点。
发表于 2006-3-26 10:21:03 | 显示全部楼层
2.D
 楼主| 发表于 2006-3-26 10:43:32 | 显示全部楼层
最初由 l_xueyu 发布
[B]2.D [/B]
D是固定端支座,有3个约束,可以传递弯矩、剪力、轴力。
A是可动铰支座(链杆约束),在y轴有1个约束。
C有2个约束,可以沿x方向平移。
只有B是固定铰支座,特点是有x、y方向2个约束,但可以绕支点自由转动。
熟悉静定结构的话,可以看出D就是“简支梁”,有3个约束,体系自由度为0。
发表于 2006-3-26 10:50:34 | 显示全部楼层
8.B肯定不对
2.b楼主正确,是我概念不清,向楼主学习!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-3-26 11:32:27 | 显示全部楼层
最初由 l_xueyu 发布
[B]8.B肯定不对[/B]
我明白你的意思:
B.“三角形”加上“二元体”应该是“钢片”;再与大地用一铰一链杆相连,自由度为0。
但我实在看不出D为何不是静定结构???
发表于 2006-3-26 11:46:32 | 显示全部楼层
8按我的理解都为静定结构,不知各位如何理解??????????
发表于 2006-3-26 13:46:56 | 显示全部楼层
8应该是B,它是瞬变体,我觉得
楼主,解释一下第3题,有多余联系难道不是超静定吗
我觉得题不好,什么叫多余联系阿如果体系不是静定的,是瞬变或可变的,有多少联系都不多余,多余了那就是本来是正好静定了,多了联系所以超静定了,
我觉得12题应该是A吧
 楼主| 发表于 2006-3-26 14:04:04 | 显示全部楼层
最初由 yzd-168 发布
[B]8应该是B,它是瞬变体,我觉得
我觉得12题应该是A吧 [/B]
12题是A,已更正--当两端为固定端支撑,承受向下的均布荷载,就会出现这样的弯矩与剪力图。
有多余联系不一定是超静定!!!
比如2“钢片”用平行的4根“链杆”相连,体系有1个多余联系,但体系是可动的!!!
我的理解,“联系”不代表“约束”,“联系”有时不是“有效的约束”。
GMT+8, 2026-11-2 23:02 , Processed in 0.527433 second(s), 60 queries , Gzip On.
