查看: 1566|回复: 8
[求助]:柱的全截面配筋问题?
发表于 2006-3-25 10:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个柱,X,Y计算书19,角筋计算书为2.0,实际配12根25(一边配4@25=19.6>19),结构审查说单边配筋够了,但全截面配筋不够,理由计算的全截面配筋为19X2+19X2-4X2.0=68(SATWE说明书里面的算法),实际全截面配筋为12X4.904=58.8,不够,有这样的说法吗,请讨论?
发表于 2006-3-25 13:07:20 | 显示全部楼层
按这个说法是要配小直径小间距才容易满足
SATWE里面减掉的4X2.0是按计算结果
而实际配的角筋比这个大的多,比如楼主就配了4根25,角筋面积实际为19.6
算法里实际只减掉8,也就是说算法里认为重合的面积只为8,与实际重合面积19.6相差了11.6
计算出来的结果当然悬殊
至于此要求对于柱配筋有何好处,还请高人指点
我个人是觉得没必要
发表于 2006-3-28 16:34:59 | 显示全部楼层
我觉得先满足角筋面积的需求 在考虑单边的配筋面积需求就可以了
发表于 2006-4-2 13:44:19 | 显示全部楼层
很好的,刚才看过了,
发表于 2006-4-8 20:06:08 | 显示全部楼层
到是没注意到这个问题
发表于 2006-6-2 18:55:01 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2006-6-9 13:20:16 | 显示全部楼层
这个问题又没有一个标准权威的说法,好象怎么说都有道理
发表于 2006-6-13 10:04:00 | 显示全部楼层
这样的话是不是还要进行双偏压验算?
发表于 2006-6-14 10:53:35 | 显示全部楼层
还没碰上过类似的问题,也希望各位大侠给个明了的解释和解决办法!
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.799153 second(s), 47 queries , Gzip On.
