查看: 1101|回复: 2
[建议]:文字编辑中输入小于15的字高不认!
发表于 2006-3-25 22:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字编辑对话框中输入小于15的字高,输出后没有按比例调整,就是输入的字高,不知是怎么回事?初始设置中“字高小于15”我已勾选!
发表于 2006-3-26 06:12:04 | 显示全部楼层
文字编辑不支持这个选项(支持的地方都有提示);【统一字高】和【单词缩放】支持!
发表于 2006-3-26 13:07:08 | 显示全部楼层
明白
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.432840 second(s), 36 queries , Gzip On.
