楼主: lanxunkj
[求助]:怎么给硬盘分区设密码?
 楼主| 发表于 2003-5-16 22:26:19 | 显示全部楼层
谁会啊?帮帮忙!
发表于 2003-5-17 10:19:14 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]谁会啊?帮帮忙! [/B]
确实没有搞过?你听说过,这种加密方法吗?
 楼主| 发表于 2003-5-17 10:39:54 | 显示全部楼层
曾经有位高人给我写了个程序,是修改什么HTML文件搞定的,可是我不太会!
发表于 2003-5-17 10:56:34 | 显示全部楼层
我也听说过,但没有具体操作过,过程十分复杂!
 楼主| 发表于 2003-5-17 11:11:32 | 显示全部楼层
可是我看他写的还挺简单的,就是要填加什么语句,符号挺多的,我怕写错了就没敢试,想找找别的办法!
发表于 2003-5-17 11:53:12 | 显示全部楼层
当然最好有现成的软件!
 楼主| 发表于 2003-5-17 12:06:30 | 显示全部楼层
是啊!可是好像不太常见啊!
发表于 2003-5-17 13:37:27 | 显示全部楼层
恐怕不是不常见,而是很少见吧?
 楼主| 发表于 2003-5-17 13:41:24 | 显示全部楼层
不会没有吧?
发表于 2003-5-17 18:39:26 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]不会没有吧? [/B]
当然也不是绝对没有,而是很少见。
 楼主| 发表于 2003-5-17 18:50:50 | 显示全部楼层
我怎么一点信息也没找到?
发表于 2003-5-18 22:26:43 | 显示全部楼层
最初由 lanxunkj 发布
[B]我怎么一点信息也没找到? [/B]
我也正在找,当然也还没有找到!
 楼主| 发表于 2003-5-18 22:49:10 | 显示全部楼层
你那里高人不是多吗!帮忙问问!
 楼主| 发表于 2003-5-18 23:23:20 | 显示全部楼层
我等你的好消息!
发表于 2003-5-18 23:37:11 | 显示全部楼层
<b>SecretFolders</b> is a simple and easy to use utility that allows you to password protect your private and important folders and it entire contents (files and subfolders) from malicious and accidental damage. Now you do not need to worry about how safe your data is from prying eyes. Let SecretFolders take care of it for you. Whether at home, work or any other environment where you share your computer with others, SecretFolders can help you to protect your important files from getting infected by deadly viruses, and prevents unauthorised access to your precious files. It is a must have tool.
SecretFolders 1.2, Copyright &copy; 1999 - 2000 SISH
<b>FolderGuard</b> is a software tool that lets you hide or restrict access to non-virtual files and folders of your choice, and also restrict access to some other Windows resources. You can configure the protection differently for different users, on both stand-alone and networked computers.
类似的东东还有很多,其实都只能用来骗骗菜鸟,上面这两个软件都只能在Windows环境下起作用,开机直接启动到命令行(DOS方式),就不起作用了。
真想要藏东西,用Win2K、XP的NTFS分区吧,压缩、加密、授权访问,什么都行,就怕系统出了问题,硬盘资料连自己都找不回来。
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.925800 second(s), 54 queries , Gzip On.
