查看: 1052|回复: 4
[求助]:CAD字体不显示
已领礼包: 57个
发表于 2006-3-26 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2005版PKPM做图成图后。很多字和线在PKPM里出图时,绘图仪打不出来。也不是整张打不出来,有的打得出,有的打不出。只好转成DWG。到CAD中后,原来在PKPM中用汉字标写的钢筋符号和英文字母,不显示。见下图。选取修改时字是全有的,就是不显示。请哪位帮帮忙指点一下。谢谢!
发表于 2006-3-26 15:43:35 | 显示全部楼层
你可以把pkpm的字形考入cad里 试试
发表于 2006-3-26 15:55:36 | 显示全部楼层
你的CAD没有这种字体,要去找到这种字体把它拷入到CAD目录下的fonts的文件夹里。
发表于 2006-3-26 16:14:17 | 显示全部楼层
字体s.shx:
已领礼包: 57个
 楼主| 发表于 2006-3-26 17:29:31 | 显示全部楼层
我现在有一个办法:新建一个文字样式1。选WIN里的仿宋字、选大字体。再选一组显示不完整的文字,再特性里选样式1匹配就好了。再用刷子刷一下其他文字。这样做太麻烦。不知谁有更好的办法。(PKPM里的字早就COPY到CAD里了)
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.542606 second(s), 41 queries , Gzip On.
