查看: 3138|回复: 18
[求助]:有关回填土问题
发表于 2006-3-27 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位DX,本人目前遇到了回填土的问题:建筑物,二层,砖混结构,住宅,回填土深度达到2.2米,请问,若使用条形基础需要注意哪些?基础埋深需达到多少?
发表于 2006-3-27 10:20:35 | 显示全部楼层
若用回填土层作持力层,要夯实,条基宽度适当放大。
或者把回填土挖去。
 楼主| 发表于 2006-3-29 09:25:27 | 显示全部楼层
把回填土挖去?那挖去之后怎么处理呀?
个人以为基础埋深取3.0就可以了,不知可否?
发表于 2006-3-30 11:34:58 | 显示全部楼层
两层的砖混,又是做条基,3米基础的埋深也特大了吧
发表于 2006-3-31 20:05:12 | 显示全部楼层
不行,做整板
发表于 2006-4-1 16:16:13 | 显示全部楼层
可以宽基浅埋。两层的砖混荷载不大,基础梁可以考虑大点。
发表于 2006-4-3 10:28:09 | 显示全部楼层
如果有可能,在回填完成后等待一段时间再做基础
两层砖混,基础不用那么深,适当放大一点就可以了
 楼主| 发表于 2006-4-3 10:52:37 | 显示全部楼层
冻土深度为1.7,回填土深度是2.2,最后本人决定将回填土挖去,以2.2作为基础埋深,并将条基适当放大。
发表于 2006-4-4 10:45:08 | 显示全部楼层
几年的回填土啊.,土质的承载力在什么范围内.计算一下就好了
发表于 2006-4-4 11:24:16 | 显示全部楼层
楼主说冻土1.7m??那么大,是哪里啊?回填土??是说换填还是遇到了新近的回填土啊??
要是换填,可换填3.7或是2:8灰土,一般夯实能上160KPa的要是级配砂石,土夹石沙夹石都行,更高的,但换填深度应控制在3.5m以内最为合理。那样基础应该浅埋最为适当1.2~1.5m就可以了。要是遇到新近的回填土那么要是土在5年以上且是测得压实系数≥0.96还是可选用认为是老土的,只是条基作宽。不建议7楼说的什么凉槽,会出事的!!你作2.2m是稍微深了。
 楼主| 发表于 2006-4-5 08:10:33 | 显示全部楼层
吉林长春的冻土深度是1.7m,这次遇到的是新近的回填土,回填还不到一个月呢,这可怎么好?真不知道埋深该取多少了!
发表于 2006-4-5 08:36:28 | 显示全部楼层
建议基坑深埋,回填土夯实不可靠,不宜作为基础持力层
发表于 2006-4-5 09:27:23 | 显示全部楼层
要不把回填土挖除,用灰土换填
发表于 2006-4-6 13:18:09 | 显示全部楼层
用地基加固,压实填土或采用砂卵石换填.
发表于 2006-4-6 13:45:39 | 显示全部楼层
10楼说的160kpa.土质还可以了.1.2-1.5相当合理.同意些见意
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.193273 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
