查看: 1570|回复: 10
[求助]:一个椭圆斜面的制作
发表于 2006-3-27 17:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 请教各位大侠:
          如何绘制一个椭圆体,内挖空,椭圆内斜面,见附图,谢谢 !急
发表于 2006-3-28 15:37:42 | 显示全部楼层
看你的图,我觉的不是椭圆嘛!是两个半园加一个矩形,应该不难!即使是椭圆,先取四分之一椭圆空心柱,然后建立三角形沿椭圆二分之一线路径拉伸,做差集即可!
 楼主| 发表于 2006-3-28 20:57:43 | 显示全部楼层
就算是一个矩形加一个半圆吧!但是如何那个半圆的斜面呢,
我看不懂,麻烦可以详细点嘛?
建立三角形沿椭圆二分之一线路径拉伸什么意思????
其实那个图窝进去的地方是两面窝进一部分,现在看到的只是一面窝进去的斜面!
发表于 2006-3-29 08:35:45 | 显示全部楼层
建立路径拉伸啊!两个圆加矩形见下图,椭圆的同理,只是沿椭圆弧的拉伸会产生自交体,所以要多拉伸一些(及沿二分之一椭圆弧拉伸,然后切得到四分之一空心内面斜的椭圆柱,镜像组合即可)
发表于 2006-3-29 08:57:07 | 显示全部楼层
这样的图用倒角也很方便
发表于 2006-3-29 10:22:52 | 显示全部楼层
长老说的客气,什么叫也很方便,其实如长老图,倒棱角才是正解,拉伸是误人子弟!
另椭圆我试过,好像只能倒圆角,不能倒棱角!
发表于 2006-3-29 12:38:58 | 显示全部楼层
余浩斑竹说的"学无止境啊!!!"
这问题本身楼主就没有说清楚,从他的照片来看,表面有点弧形,也就增加了难度,不过现在的操作也不能停留在原地,新的软件包括CAD2007这方面的功能会越来越强大.解决问题会越来越方便
另椭圆我试过PELLIPSE=1,也能倒棱角,就是球面很难倒棱角!
 楼主| 发表于 2006-3-30 11:17:35 | 显示全部楼层
5楼楼主,请问你的方法是怎么样的啊,可以详细点嘛,也很感谢四楼为我解答,可以加我Q嘛58088037
发表于 2006-3-30 12:40:44 | 显示全部楼层
这是最基本的命令chamfer
你在绘制图时应该先画一些简单的图,把常用的命令用熟练后,再遇到复杂的图时也就游刃有余了
 楼主| 发表于 2006-3-31 10:56:49 | 显示全部楼层
黄金长老利害啊,也简单,
我用了拉伸也可以做出来,但是只是内置的,用了差集做出来的,
发表于 2006-5-30 22:53:58 | 显示全部楼层
厉害就是厉害.
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.499198 second(s), 53 queries , Gzip On.
