查看: 2037|回复: 17
[必看]:CAXA的强大图库!
发表于 2003-5-11 18:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
与其他软件相比,caxa的突出特点就是拥有强大的图库,当然主要是机械方面的。用AUTOCAD的朋友也可以调用,十分方便。
 楼主| 发表于 2003-5-11 18:58:33 | 显示全部楼层
还可以根据需要自定义图库!
发表于 2003-5-11 20:49:02 | 显示全部楼层
这些图库里的东西的属性也可以被AUTOCAD调用吗?怎么实现?
 楼主| 发表于 2003-5-11 22:31:47 | 显示全部楼层
可以用CAXA生成,再输出成DWG文件。
 楼主| 发表于 2003-5-11 22:44:03 | 显示全部楼层
比如可以用CAXA先生成一个螺栓,然后通过数据接口,输出成DWG文件。如图所示。
发表于 2003-6-8 17:46:44 | 显示全部楼层
我使用中国工程CAD(乔纳森),它的图库也较强,现想用CAXA,CAXA图库使用上顺手吗?
 楼主| 发表于 2003-6-9 07:26:06 | 显示全部楼层
试一试,会有意想不到的收获!
发表于 2003-6-13 21:55:35 | 显示全部楼层
确实caxa中,关于图库方面,比autocad强很多。
但是caxa大部分是机械类的。
也可以说全部了。
 楼主| 发表于 2003-6-14 08:27:06 | 显示全部楼层
是的,主要是针对机械设计,当然也有电气、液压和部分建筑图库或者称为图素。
发表于 2003-6-19 21:17:15 | 显示全部楼层
钢结构的可以吗?
 楼主| 发表于 2003-6-20 13:47:44 | 显示全部楼层
当然可以!
发表于 2003-6-27 18:04:30 | 显示全部楼层
能象CAD一样画3D的吗???
 楼主| 发表于 2003-6-28 08:02:01 | 显示全部楼层
有专门绘制3D的相应软件,CAXA实体设计和三维电子图版以及制造工程师等都比AUTOCAD的三维功能强!
发表于 2003-7-7 18:00:05 | 显示全部楼层
YQ1369963,你有CAXAV2版三维软件网络版,或者我可以下载的软件吗?
发表于 2003-8-11 23:25:51 | 显示全部楼层
谁能提供CAXAV2版三维软件下载地址
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.475586 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
