查看: 1026|回复: 4
[VBA函数]:two问题请教
发表于 2006-3-27 23:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我用vba二次开发,我想在一个系统变量中存数据,但是不想影响Autocad的应用,请问,有哪个系统变量,Autocad没有用,可以给我们利用的?
2、如何用程序实现AutoCAd的快速选择功能,选择到选择集中,我可以实现,但是,如何现实把选中的对象加入到类似AutoCAD的拉框选择的状态,就是,直接按Del就可以删除的状态?????
发表于 2006-3-28 09:00:31 | 显示全部楼层
1、可使用User1/User2/User3/User4/User5这几个系统变量;
2、不明白你的意思。
发表于 2006-3-28 10:15:37 | 显示全部楼层
用下面的lisp代码把你的VBA宏注册为命令,运行tt命令
(defun c:tt()
(vla-RunMacro (vlax-get-acad-object) "mydvb.dvb!tt")
(sssetfirst nil (ssget "P"))
我的VBA测试代码:
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 0: fd(0) = "line"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
End Sub
或看看这里
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=535699
 楼主| 发表于 2006-3-28 23:43:08 | 显示全部楼层
autocad选中线后,线上的点会着重显示,可以拉伸点!!如何,使选择集中的所有对象变成那个状态?
发表于 2006-3-29 11:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行命令tsl(选择直线)和tss(选择数字文字)
参见这里的tsl和tss宏
http://www5.139.com/xsfhlzh/1025501/article/349617.html
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.511116 second(s), 43 queries , Gzip On.
