查看: 842|回复: 6
[求助]:标注转换成另外一图层
发表于 2006-3-28 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有谁知道在同一层的绘图和标注,如何快速将标注转换成另一个图层中去
发表于 2006-3-28 13:28:03 | 显示全部楼层
先建一个层,然后选取标注,再点选这个新加的层,不就转换了吗,这都嫌麻烦
已领礼包: 9341个
发表于 2006-3-28 13:28:55 | 显示全部楼层
标注前先转换至标注图层有困扰吗?
 楼主| 发表于 2006-3-28 14:03:20 | 显示全部楼层
客户给我提供的图纸是:绘的图和所标注的尺寸在同一个图层上,我现在想把所标注的尺寸移到另外一个新建的图层上,以便好修改其它的图,那位老大有什么最快的方法来转移
已领礼包: 9341个
发表于 2006-3-28 16:28:10 | 显示全部楼层
客户提供的图纸用的是
DimAssoc = 0
or
DimAssoc = 1
or
DimAssoc = 2
发表于 2006-3-29 14:56:30 | 显示全部楼层
建议楼主不妨试试XRCAD V7.0( http://www.xrsoftware.net )中的“自动分层”功能:依据用户设置自动将新绘制的图元置于相应层中。例如:当启动系统的缺省设置后,标注尺寸时,无论当前处于什么层,都会自动将标注后的尺寸对象置于"DIM"层。
发表于 2006-3-30 02:29:11 | 显示全部楼层
用cad就是很麻烦,没有什么好办法
GMT+8, 2026-11-5 02:56 , Processed in 2.394717 second(s), 45 queries , Gzip On.
