查看: 679|回复: 2
[建议]:理正的问题之A
发表于 2003-5-12 00:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。在给异形柱加面层时出错。见图!
2。柱子插入中,缺少插入点选择,以及柱子涂黑选项(或称柱子空心、实心选项)
3。加面层命令中,(图上距离毫米)建议取消,由用户自行输入面层厚度。
发表于 2003-5-12 10:09:38 | 显示全部楼层
1。在给异形柱加面层时确有错误出错,谢谢指出!
2。在方圆柱子插入中,可以通过调整偏移距离来改变插入点,还可以通过【柱平墙皮】等命令编辑。柱子涂黑选项在【初始设置】命令中。
3。线图案的宽度都采用“图上距离”,只与左下角显示的当前比例有关;由于这些宽度一般为示意性,手工绘图时一般为固定宽度;这一点如果我理解的不对,请大家发表意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-5-12 18:00:41 | 显示全部楼层
如图所示,有时柱子插入时四周并没有墙体。有时是结构图给定的位置上已有用PL线画的 矩形(不是INSTER柱子),为了以后的作图方便,建筑必须重新插入INSTER柱子。通过调整偏移距离来改变插入点虽不是不可,但是不方便。柱子涂黑不应在初始设置命令中统一设置,应可选择。有些柱子需要利用柱子的属性,但又不要柱子涂黑,见上图未涂黑的即是假柱。此外,建议增加一项柱子标注。
线图案的宽度在详图中不是示意而要求十分精确,并且需要标注。即便如平面图上需要时,也可根据打印比例适当放大调整。
糟糕!晚上回家加班可机子上的注册码又到期了,可惜你没在:(
返回码17433。
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.505564 second(s), 37 queries , Gzip On.
