查看: 993|回复: 12
[建议]:轴网生成的建议
已领礼包: 58个
发表于 2006-3-29 10:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴网生成的上开间、下开间、左进深、有进深的数据建议可以分别图取,这样形成完整的轴网,再使用轴网标注的时候,可以自动区分上下不需要标注的轴线,轴网能够自动生成
另外,轴线号距离过小时,再使用轴网标注的命令应该能够实现轴号自动外偏,而不是手工调整
发表于 2006-3-29 14:34:49 | 显示全部楼层
什么情况下需要四个方向的轴线分别图取?
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-29 15:00:45 | 显示全部楼层
修改其它专业提供的条件图,或者是外方直接提供的cad图,他们提供的图纸肯定轴线是在单独的图层上,但是他们的轴线编号方式与国内的不一致,或者有时根本就没有轴线号,我们需要加上,这是向根据他们的底图,提取轴线数据,重新标注一下。现在理正的提取方式,不能区分上下开间,这样标注轴线号需要手工修改
再说理正本身就有图取数据的功能,提取出来的数据对于上下左右开间进深尺寸不区分,这样轴网标注就不方便。所以建议在上开间下开间左进深有进深旁边增加图取按钮,同时保留整体图取得功能。大家习惯那种方式,就用那个
发表于 2006-3-29 16:47:12 | 显示全部楼层
建议在导入总体数据之后,通过“合并”按钮编辑各个方向的数据。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-29 17:07:21 | 显示全部楼层
试想:如果建筑长一点,那么多的轴线,而且没有序号,知道那个和那个合并啊,弄不好就合并乱了,局部一两个用合并还可以,另外只有通过墙体能方便的看出,哪根轴线是上开间不需要的,哪些是下开间不需要的
发表于 2006-3-29 17:43:05 | 显示全部楼层
按方向图取很难交互。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-29 19:09:04 | 显示全部楼层
老大,骗我呢吧。以你的专业修养,读取相互平行的水平线或是垂直线之间的距离是一件很easy的事情。只有你想不到的,没有你做不到的,这应该是句真话吧!因为你不是画图的人,你是开发软件的高手,所以有些需求你可能想不到,但实现这些需求对你来说应该是小菜一碟吧!
而且,从现有的图取数据来看,其实也是分四个方向读取的。而且能够根据轴线的长度差值区分不同方向开间或是进深的尺寸。关键是人画图能够精确的把轴线的长段差距控制在388~1140之间,有些时候为了图面整洁,把过长的轴线都变短了
发表于 2006-3-30 08:06:45 | 显示全部楼层
我想:通过Trim和Extend命令把不标注的轴线修短一点可能会更简单一点。
我所说的“交互困难”并不是技术上实现困难,而是能够让多数用户看到对话框,就知道该选哪个方向的线比较难。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-30 08:30:19 | 显示全部楼层
我觉得这样的对话框,用户应该能够接受
发表于 2006-3-30 10:13:03 | 显示全部楼层
其实在【直线轴网】的“图中选数据”功能里面,对不标注方向的轴线并没有388~1140的限制;对于需要标注的轴线,虽然有长度整齐的要求,但很容易用【轴线剪裁】命令修齐。
我觉得完全可以在轴线识别上做调整来满足你的需求;难道你手工选取不需要一点默契吗?
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-3-30 15:32:24 | 显示全部楼层
已经发现理正能够实现图取不同方向轴网数据,方法是:选择图取数据后,回车或鼠标右健,就会出现分别提取的提示,真得很方便,看来还是学艺不精啊!
其实我们讨论了半天,这个功能原来早就有了,呵呵,太笨了
发表于 2006-3-30 16:58:20 | 显示全部楼层
这个地方我也没注意。
发表于 2006-4-5 15:57:43 | 显示全部楼层
【轴网标注】命令已经能够实现轴号自动外偏,请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.797465 second(s), 57 queries , Gzip On.
