查看: 1312|回复: 8
[建议]:多给TSSD正面帮助
发表于 2006-3-29 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管如何,我用下来还是TSSD画结构最方便。
在本论坛上基本上是骂声一片。我认为对TSSD是不太公正的。
毕竟有这个软件比没有要强多了。
我认为TSSD的发展方向不应是计算方面,而应该是绘图。
可以将晓东、理正、老董等的结构方面的工具整合到TSSD中。
建议大家多就技术上的问题多提建议。
比如我常把配筋数据拷来拷去,能不能有格式刷把刷后的数据刷成源数据一样。
发表于 2006-3-30 16:37:15 | 显示全部楼层
谢谢您的支持。
呵呵,多谢您这样的热心人,我们开发起来也会多些干劲。
希望能和您多多交流,关于您提到的“配筋数据拷来拷去,能不能有格式刷把刷后的数据刷成源数据一样”这个问题,您能解释得更清楚一些吗?
是指字体格式一样吗?
 楼主| 发表于 2006-3-30 16:47:03 | 显示全部楼层
我的意思是不仅仅格式一样,连文字内容也刷一样
不然要双击打开,ctrl+c,ctrl+v,太烦
发表于 2006-3-30 17:26:20 | 显示全部楼层
您的意思就是整个钢筋文字的整体复制,包括文字、格式、字高?
那用CAD里面的copy命令呢?
还有,目前所有软件的格式刷都是刷格式,不是刷内容的。
继续交流。
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:39:57 | 显示全部楼层
文字有横向的,有竖的,有斜向的,copy只能拷同向的。
发表于 2006-3-31 17:09:42 | 显示全部楼层
您的意思我明白了.
你是要文字有横向的,有竖的,有斜向的都copy,当然也包括文字的格式。就是使用一个命令全部生成一样的?对吗?
最后,想再问一下,这样的命令,是您急需的吗?您的使用频率高吗?
最初由 su37 发布
[B]文字有横向的,有竖的,有斜向的,copy只能拷同向的。 [/B]
 楼主| 发表于 2006-4-1 22:52:45 | 显示全部楼层
在做板钢筋时还是经常用到的。
发表于 2006-4-7 11:15:05 | 显示全部楼层
这个功能完全可以做,只是我有一个疑问:如果类似这样的小功能太多了,势必会使软件的命令越来越多,如果您是Tssd的老用户会发现,现在的Tssd2006比起Tssd1.5已经增加了一倍的菜单和命令。 问题就是如果Tssd的命令太多,您作为使用者会不会觉得繁杂呢?
 楼主| 发表于 2006-4-10 09:28:54 | 显示全部楼层
可以自已依爱好重新设菜单啊。
CAD本身工具做图也够了,二次开发的命令依然源源不断。
我觉的用TSSD的就是画图想偷懒的,当然越方便越好。
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.560470 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
