查看: 1439|回复: 9
[求助]:施工中发现暗塘该怎么处理?
发表于 2006-3-29 11:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有条道路正在施工中,发现有暗塘,而且很长,均为一些生活垃圾填土之类,低下就是淤泥层。大概有2.5M深,暗塘是应该在设计路面标高60CM下面!请问该如何处理阿?全部清除是不可能的,工程量太大有100多米的范围,若是灰土层直接做到这些垃圾土上,那灰土层的压实度很难保证呢。
发表于 2006-3-31 14:25:36 | 显示全部楼层
应该是不清除是不可能的
发表于 2006-4-3 11:12:37 | 显示全部楼层
你不清除的话你的一般路基设计怎么出呢,嘿嘿。难道你要要垃圾和淤泥做路基吗?
发表于 2006-4-5 11:48:43 | 显示全部楼层
应该全部清楚,工程量右不是很大,而且换填相对来说费用比较省
发表于 2006-4-5 12:08:04 | 显示全部楼层
生活垃圾填土应该彻底清除,对于淤泥可以采用抛石挤淤的方法施工
发表于 2006-4-9 12:15:56 | 显示全部楼层
同样5楼的意见.
发表于 2006-4-9 20:24:47 | 显示全部楼层
应该清除的,量又不大。清除后用毛片回填!~
发表于 2006-4-10 22:40:21 | 显示全部楼层
我也同意5楼的意见,垃圾土和淤泥还是要处理的
发表于 2006-4-26 22:08:03 | 显示全部楼层
同意5楼的
发表于 2006-4-28 14:28:36 | 显示全部楼层
必须换填,垃圾在路基里面是很糟糕的东西。
不换的话,后果将是巨大的经济损失。
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.821948 second(s), 50 queries , Gzip On.
