查看: 2114|回复: 18
[编程申请]:以各个不同的中心放大图形
发表于 2006-3-29 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的图里有三组不同的绿色实体,要分别以他们的中心进行放大。
文件中在成百上千个类似于上面实体的实体。
求助一个程序以快速成的完成对这些实体的放大。
发表于 2006-3-29 14:05:58 | 显示全部楼层
无法准确判断每组的中心位置。
当初为何不用“块”操作?
 楼主| 发表于 2006-3-29 14:07:49 | 显示全部楼层
是别人提供的图,当时是按2000的标准做得,现在要做5000的图,那些东西太小的,所以要放大。
发表于 2006-3-29 14:16:14 | 显示全部楼层
给个局部完整的原图(dwg)试试。
 楼主| 发表于 2006-3-29 14:47:08 | 显示全部楼层
1/3
 楼主| 发表于 2006-3-29 15:04:12 | 显示全部楼层
2/3
 楼主| 发表于 2006-3-29 15:05:01 | 显示全部楼层
3/3
发表于 2006-3-29 17:26:41 | 显示全部楼层
左上方的一组未找到,先试:
 楼主| 发表于 2006-3-29 20:30:40 | 显示全部楼层
程序是进行全图的内容进行搜索,最好是给是按给定的范围进行搜索。
另外,每种不同的实体组应该能设置不同的比例。
(附件请不要用中文命名,我下载不了,内网)
发表于 2006-3-29 21:16:42 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]程序是进行全图的内容进行搜索,最好是给是按给定的范围进行搜索。
(附件请不要用中文命名,我下载不了,内网) [/B]
要求真不少!
已修改上载。
 楼主| 发表于 2006-3-30 20:57:32 | 显示全部楼层
斑竹,麻烦你再把程序的功能增强一下,把左上角的那一组的识别也加上。
发表于 2006-3-30 21:57:53 | 显示全部楼层
你给的图中就没找到左上角的那一组东东!
发个确实有的。
 楼主| 发表于 2006-3-30 23:02:20 | 显示全部楼层
对不起,我还以为你说得程序还不能处理左上角的那一组呢,明天我传上。呵呵。
发表于 2006-3-31 08:33:30 | 显示全部楼层
这个程序不知道是怎么用法,下了后,用来缩放我的图,没什么变化啊.
发表于 2006-3-31 08:55:48 | 显示全部楼层
最初由 ynjzlzd 发布
[B]这个程序不知道是怎么用法,下了后,用来缩放我的图,没什么变化啊. [/B]
为何“无病求医”?
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.500994 second(s), 61 queries , Gzip On.
