查看: 538|回复: 0
[文章]:110KV悦达工业区变电所桩基设计及基桩极限承载力分析
发表于 2003-5-12 09:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[提要]本文结合110KV悦达工业区变电所工程,运用PKPM CAD系列JCCAD软件,进行桩基设计。施工中,结合Q—S曲线,估算基桩极限承载力,经计算校核和静载荷试验,桩基满足工程精度要求。
[关键词] 桩基  基桩  极限承载力
一、        前言
桩基一般由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成。桩基础具有承载力高、沉降速率低、沉降量小且均匀等特点,其已成为土质不良地区修建各种建筑物,特别是高层建筑、重型厂房和具有特殊要求的构筑物首选的基础形式。对于桩基础设计,如何合理评价和确定基桩(群桩基础中的单桩)极限承载力,直接关系到整个工程设计的经济与安全。
二、        工程和地质概况
110KV盐城市悦达工业区变电所位于文港南路东侧五星村,拟建变电所由110KV配电楼、35KV配电装置室(一层)、80吨主变压器组成。110KV配电楼为二层现浇混凝土框架结构,层高13米,总面积651.7平方米。按7度抗震设防。
该场地位于苏北平原,为泻湖相沉积土层,场地土类型为软弱场地土,场地类别为Ⅲ类。土层分布如下:
Ⅰ.耕植土  灰~灰黄色,由粉质粘土组成,结构松散,厚0.30~0.50米。
Ⅱ.粉土 灰黄色,饱和,稍密,厚1.20~1.70米。
Ⅲ.淤泥质粉质粘土 灰色,饱和,流塑,具水平层理,局部夹薄层粉土,厚10.40~11.00米。
Ⅳ.粉质粘土 灰绿~灰黄色,饱和,可塑,厚1.80~3.20米。
Ⅴ.粉土夹粉砂 灰黄色,饱和,中密,局部夹粉质粘土,厚14.20~15.40米。
其典型地质剖面图如图1所示,各层土物理力学指标见表1。该场地地下水主要为孔隙潜水和微承压水,稳定水位埋深0.80~0.90米。
           图1   典型地质剖面图
地基土物理力学指标综合值         表1
工程地质 层        物理性        压缩性        抗剪强度        地基承载力标准值        沉管桩
层序号        土的名称        含水量        土重度        孔隙比        塑性指数        液性指数        压缩模量        内摩擦角        粘聚力        综合确定值        桩间土极限端阻 力
                ω(%)        γ(Kn/m3)        e        Ip(%)        IL        Es(Mpa)        ψ(度)        C(Kpa)        fk(Kpa)        qpk(Kpa)        qski(Kpa)
Ⅰ        耕植土
Ⅱ        粉土        30.9        19.0        0.894        8.9        1.22        3.95        6.4        3.8        70        1        22
Ⅲ        淤泥质粉质粘土        43.9        17.7        1.206        11.4        1.95        2.96        4.1        3.3        65                18
Ⅳ        粉质粘土        27.2        19.9        0.741        14.5        0.38        7.03        14.8        21.8        170        2500        50
Ⅴ        粉土夹粉砂        24.8        19.3        0.739        5.2        0.57        7.50        23.5        5.1        180
三、        基础方案及其特点
该变电所110KV配电装置为户内GIS(SF6组合开关),布置在二层,由于荷载较大,②轴线与A轴线交汇处柱轴力达1463KN,因场地土为Ⅲ类软弱场地土,基础选择桩基。因第三层为软弱层,桩端持力层选在第四层,有的桩端持力层为第五层土。选桩为377振动沉管灌注桩,桩径400mm,桩混凝土强度取C30,经计算,单桩设计承载力为300KN,桩按构造配筋,纵筋6Φ12,螺旋箍筋Φ6@200,Φ12@2000加强筋。
运用JCCAD软件,计算后绘出基础平面图如下:
JCCAD程序按轴力大小自动布桩,生成承台,这种桩基础整体性好,沉降量小。桩身成形质量也较好,单壮成本较低。但由于单桩设计承载力的不确定性,设计时取值较小,使得桩基设计偏安全,难免造成材料浪费。
四、        基桩极限承载力计算及试验
⒈ 基桩极限承载力按桩身结构强度考虑,桩竖向极限承载力标准值公式为:
N≤0.33Apfck
Ap——桩身的横截面面积(m2)
fck——混凝土轴心抗压强度标准值(N/mm2)
经计算,桩竖向极限承载力标准值N≤828.96(KN)。
⒉ 规范规定单桩竖向极限承载力标准值可按下式计算:
Quk= Qpk+ Qsk= qpkAp+μΣqskili
qpk——极限端阻力标准值(KPa)
qski——桩侧第i层土的极限侧阻力标准值(KPa)
Ap——桩身的横截面面积(m2)
μ——桩身周长(m)
li——桩穿越第i层土的厚度(m)
经计算,桩竖向极限承载力标准值Quk=719.3(KN)。
⒊ 根据静载荷试验的荷载变形曲线(Q—S曲线),估计基桩竖向极限承载力,桩静载荷试验采用压重平台反力装置和O—50MM大行程百分表,对23#、37#、51#桩以104KN—156KN—208KN—260KN—312KN—364KN—416KN—468KN—520KN顺序加载,在反向520KN—416KN—312KN—208KN—104KN—0KN卸载。根据试验结果,绘出Q—S曲线如下:
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)规定,Q—S曲线出现陡降时对应的荷载为桩竖向极限承载力。但大量静载荷试验表明,支承在粘性土、粉土、砂砾土层的桩,随着荷载的增加,桩侧与桩端土始终产生竖向变形,不出现隆起,也就是说桩端土不发生整体剪切破坏。因此,桩竖向极限承载力的确定,一般以位移确定。当桩顶总沉降量达到40mm后,继续增加二级或二级以上荷载Q—S曲线仍无陡降时,可取沉降量S=40mm时相应的荷载。本工程从Q—S曲线上看无陡降,又因试验没加载使桩沉降量S达40mm,故只能判断桩竖向极限承载力大于520KN。
从三种桩竖向极限承载力求法看,结果间存在着较大误差,目前工程中,要得到桩竖向极限承载力,最准确最直观的方法还是静载荷试验,设计前,在场地打桩,加荷载至桩破坏,从荷载沉降量曲线(Q—S曲线),可准确地得到桩竖向极限承载力。
五、        结语
运用PKPM CAD系列JCCAD软件,进行的110KV悦达工业区变电所工程桩基设计,施工后桩基满足建筑物要求。在今后桩基础设计中,最好结合静载荷试验数据,得到精确的单桩极限承载力,算出较准确的单桩设计承载力,这样才能保证桩基的质量,确保桩基技术先进、经济合理、安全适用。(2000年11月10日星期五)
参考文献
[1]        建筑地基基础设计规范,GBJ7—89,1990。
[2]        建筑桩基技术规范,JGJ94—94,1995。
[3]        林天健 熊厚金 王利群:桩基础设计指南,中国建筑工业出版社,1999年。
[4]        杜蜀宾 田新奎 徐卓:地基与基础,中国矿业大学出版社,1999年。
:4 :4 :4 :4
GMT+8, 2026-11-4 01:28 , Processed in 0.412029 second(s), 32 queries , Gzip On.
