查看: 2748|回复: 21
[求助] [求助]:什么函数可以得到全部块的块名?
发表于 2003-5-12 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么函数可以得到全部块的块名?
发表于 2003-5-12 11:03:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:什么函数可以得到全部块的块名?
最初由 jianqiang21c 发布
[B]什么函数可以得到全部块的块名? [/B]
ACAD里面没有没有一个现成的LISP函数,你可以自己用tblnext 遍历块表,得到他们,参考下下面的代码:
  1. <normalfont>
  2. (setq tf t nl nil)
  3. (while (setq e (tblnext "block" tf))
  4.    (setq na (cdr (assoc 2 e))
  5.          tf nil
  6.    )
  7.    (setq nl (cons na nl))
  8. )
  9. (setq nl (reverse nl))
  10. </normalfont>
发表于 2003-5-12 11:43:19 | 显示全部楼层
最初由 jianqiang21c 发布
  1.   [FONT=courier new]
  2. (setq out nil)
  3. (vlax-for blk (vla-get-blocks
  4.                 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  5.               )
  6.   (setq out (cons (vla-get-name blk) out))
  7. )
  8. (if out
  9.   (reverse out)
  10.   out
  11. )
  12.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2003-5-12 14:58:09 | 显示全部楼层
高~~~,严重谢谢LIJIAO,不过图块列表中好象没这么多吧
发表于 2003-5-12 15:48:14 | 显示全部楼层
在Vlisp中__模型空间与图纸空间视为图块的一种
发表于 2003-5-12 16:23:06 | 显示全部楼层
最初由 jianqiang21c 发布
[B]高~~~,严重谢谢LIJIAO,不过图块列表中好象没这么多吧 [/B]
能不能说说哪个是多余的。
 楼主| 发表于 2003-5-12 17:26:33 | 显示全部楼层
就像这个一样(command ".block" "?" "")只要已经定义的块
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-12 20:21:20 | 显示全部楼层
只要过滤掉“*D”(标注)、“*X”(填充)及“*U”(自定义无名块)打头的块名即可。
 楼主| 发表于 2003-5-12 20:31:01 | 显示全部楼层
青铜长老指点一二吧:)
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-12 20:52:05 | 显示全部楼层
接newer程序
  1. (setq bll nil)
  2. (mapcar
  3.   '(lambda (x)
  4.      (if (not (wcmatch x "`*[XUD]*"))
  5.        (setq bll (cons x bll))
  6.      )
  7.    )
  8.   nl
  9. )
发表于 2003-5-12 21:09:01 | 显示全部楼层
  1. </normalfont>
  2. (defun Insrt (Ent Lis)
  3. (cond
  4.   ((null Lis) (list Ent))
  5.   ((< Ent (car Lis)) (cons Ent Lis))
  6.   (T (cons (car Lis) (Insrt Ent (cdr Lis))))
  7. )
  8. )
  9. (defun today ()
  10.   (setq td (getvar "date"))
  11.   (setq time (* 86400.0 (- td (setq j (fix td)))))
  12.   (setq j (- j 1721119.0))
  13.   (setq y (fix (/ (1- (* 4 j)) 146097.0)))
  14.   (setq j (- (* j 4.0) 1.0 (* 146097.0 y)))
  15.   (setq d (fix (/ j 4.0)))
  16.   (setq j (fix (/ (+ (* 4.0 d) 3.0) 1461.0)))
  17.   (setq d (- (+ (* 4.0 d) 3.0) (* 1461.0 j)))
  18.   (setq d (fix (/ (+ d 4.0) 4.0)))
  19.   (setq m (fix (/ (- (* 5.0 d) 3) 153.0)))
  20.   (setq d (- (* 5.0 d) 3.0 (* 153.0 m)))
  21.   (setq d (fix (/ (+ d 5.0) 5.0)))
  22.   (setq y (+ (* 100.0 y) j))
  23.   (if (< m 10.0)
  24.   (setq m (+ m 3))
  25.    (progn
  26.    (setq m (- m 9))
  27.    (setq y (1+ y))
  28.    )
  29.   )
  30. (setq datestr (strcat "\nToday's Date: "(itoa(fix m)) "/" (itoa(fix d)) "/" (itoa(fix y))))
  31. (princ)
  32. )
  33. (defun myerror (s)                    ; If an error (such as CTRL-C) occurs
  34.                                       ; while this command is active...
  35.   (if (/= s "Function cancelled")
  36.     (princ (strcat "\nError: " s))
  37.   )
  38.   (setvar "cmdecho" ocmd)             ; Restore saved modes
  39.   (setvar "blipmode" oblp)
  40.   (setq *error* olderr)               ; Restore old *error* handler
  41.   (princ)
  42. )
  43. (defun layer ( / c d f ln lt ly n x)
  44.   (princ (strcat "\nPrinting to file: " fname "..."))
  45.   (princ "\nLayer Name\tStatus\tOn/Off\tLock\tColor\tLinetype\n" dfile)
  46.   (setq x (tblnext "layer" T))
  47.   (setq lalist nil)
  48.   (while x
  49.     (setq
  50.           ly (cdr (assoc 2 x))          ; layer name
  51.           ln (cdr (assoc 6 x))          ; linetype name
  52.           c  (cdr (assoc 62 x))         ; color number
  53.           f  (cdr (assoc 70 x))         ; "frozen" flag
  54.           lt (tblsearch "ltype" ln)     ; linetype table entry
  55.     )
  56.    (if (= (logand f 1) 1) (setq fstat "Frozen")(setq fstat "Thawed"))
  57.    (if (= (logand f 4) 4) (setq lstat "Locked")(setq lstat "NO"))
  58.    (if (< c 0) (setq cstat "Off")(setq cstat "On"))
  59.
  60.     (setq nextla
  61.       (strcat
  62.         ly "\t"                         ; layer name
  63.         fstat "\t"                      ; frozen/thawed
  64.         cstat "\t"                      ; on/off
  65.         lstat "\t"                      ; locked/unlocked
  66.         (itoa (abs c)) "\t"             ; color number
  67.         ln "\n"                         ; linetype name
  68.       )
  69.    )
  70.   (setq lalist (Insrt nextla lalist))
  71.   (setq x (tblnext "layer"))
  72.   )
  73.   (foreach N lalist (princ N dfile))
  74. (princ "\n\n" dfile)
  75. )
  76. ;;;  (LTYPE) - Dump the linetype table
  77. (defun ltype ( / a cl d f lt n s x)
  78.   (princ "\nLinetype Name\n" dfile)
  79.   (setq ltlist nil)
  80.   (setq x (tblnext "LTYPE" T))
  81.   (while x
  82.     (setq nextlt
  83.       (strcat
  84.         (cdr (assoc 2 x)) "\t" ; linetype name
  85.         (cdr (assoc 3 x)) "\n" ; linetype description
  86.       )
  87.     )
  88.     (setq ltlist (Insrt nextlt ltlist))
  89.     (setq x (tblnext "LTYPE"))               ; get next linetype entry
  90.   )
  91. (foreach N ltlist (princ N dfile))
  92. (princ "\n\n" dfile)
  93. )
  94. ;;;  (VIEW) - Dump the named view table
  95. (defun view ( / c d h n v w x)
  96.   (princ "\nView Name\n" dfile)
  97.   (setq x (tblnext "VIEW" T))
  98.   (setq n 0)
  99.   (setq vwlist nil)
  100.   (while x
  101.     (setq n  (1+ n)
  102.           nextvw  (cdr (assoc 2 x))               ; view name
  103.     )
  104.     (setq vwlist (insrt nextvw vwlist))
  105.     (setq x (tblnext  "VIEW" ))               ; get next view entry
  106.   )
  107. (if (/= n 0)
  108.      (foreach N vwlist (princ N dfile))
  109.      (princ "-None-" dfile)
  110. )
  111. (princ "\n\n" dfile)
  112. )
  113. ;;;  (STYLE) - Dump the text style table
  114. (defun style ( / cs fb ff g h n o s w x)
  115.   (princ "\nText Style\tHeight\tWidth\tOblique\tFont\tBigfont\n" dfile)
  116.   (setq n  0)
  117.   (setq x (tblnext "style" T))
  118.   (setq stylist nil)                  ; get first style
  119.   (while x
  120.     (setq n  (1+ n)
  121.           s  (fld  2 x)               ; style name
  122.           ff (fld  3 x)               ; primary font file
  123.           fb (fld  4 x)               ; big font file
  124.           h  (fld 40 x)               ; height
  125.           w  (fld 41 x)               ; width factor
  126.           o  (fld 50 x)               ; obliquing angle
  127.     )
  128.     (setq nextsty
  129.       (strcat
  130.         s                      ; edit style name
  131.         "\t" (rtos h 2 2)      ; height
  132.         "\t" (rtos w 2 2)      ; width factor
  133.         "\t" (angtos o 0 2)    ; obliquing angle
  134.         "\t" ff               ; primary font file
  135.         "\t" fb  "\n"         ; big font file
  136.       )
  137.     )
  138.     (setq stylist (insrt nextsty stylist))
  139.     (setq x(tblnext "style"))               ; get next style entry
  140.   )
  141.   (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  142.               (foreach N stylist (princ N dfile))
  143.    )
  144. (princ "\n\n" dfile)
  145. )
  146. ;;;  (BLOCK) - Dump the block definition table
  147. (defun block ( / b e ec ed et f n o x blklist xreflist nextblk nextxref)
  148.   (princ "\nBlock Name\tCount\n" dfile)
  149.   (setq n 0)
  150.   (setq x (tblnext "block" T))
  151.   (setq blklist nil)                   ; get first block definition
  152.   (while x
  153.     (setq n  (1+ n)
  154.           b  (fld  2 x)               ; block name
  155.           f  (fld 70 x)               ; flags
  156.     )
  157.     ;(if (= (logand f 4) 4)(setq btype "Xref")(setq btype "Block"))
  158.     ;(if (= btype "Xref")(setq Xpath (fld 1 x))(setq Xpath " "))
  159.   (if (/= (logand f 1) 1)
  160.   (progn
  161.     (setq PWRss (ssget "X" (list (cons 2 b))))
  162.     (if pwrss (setq bcount (sslength pwrss))(setq bcount 0))
  163.      (if (= (logand f 4) 4)
  164.        (progn
  165.        (setq nextxref (strcat b "\t" (itoa bcount) "\t" (fld 1 x) "\n"))
  166.        (setq xreflist (insrt nextxref xreflist))
  167.        )
  168.        (progn
  169.        (setq nextblk (strcat b "\t" (itoa bcount) "\n"))
  170.        (setq blklist (insrt nextblk blklist))
  171.        )
  172.      )
  173.    )
  174.    )
  175.    (setq x (tblnext "block"))
  176.   )
  177.   (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  178.               (foreach N blklist (princ N dfile))
  179.   )
  180.   (princ "\n\nXrefs\tCount\tPath\n" dfile)
  181.   (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  182.               (foreach N xreflist (princ N dfile))
  183.   )
  184. (princ "\n\n" dfile)
  185. )
  186. ;;;  (UCS) - Dump the UCS table
  187. (defun ucs ( / n x na o xd yd)
  188.   (princ "\nUCS Name\n" dfile)
  189.   (setq n  0)
  190.   (setq x (tblnext "ucs" T))
  191.   (setq ucslist nil)
  192.   (while x
  193.     (setq n  (1+ n)
  194.           nextucs (strcat (cdr (assoc 2 x)) "\n")
  195.     )
  196.     (setq ucslist (insrt nextucs ucslist))
  197.     (setq x (tblnext "ucs"))
  198.   )
  199. (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  200.             (foreach N ucslist (princ N dfile))
  201. )
  202. (princ "\n\n" dfile)
  203. )
  204. ;;;  (VPORT) - Dump the viewport table
  205. (defun vport ( / n x na ll ur v)
  206.   (princ "\nViewport Name\n" dfile)
  207.   (setq n  0)
  208.   (setq x  (tblnext "vport" T))
  209.   (setq vplist nil)
  210.   (while x
  211.     (setq n  (1+ n)
  212.           nextvp (strcat (cdr (assoc 2 x)) "\n")
  213.     )
  214.     (setq vplist (insrt nextvp vplist))
  215.     (setq x (tblnext "vport"))
  216.   )
  217.   (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  218.             (foreach N vplist (princ N dfile))
  219.   )
  220. (princ "\n\n" dfile)
  221. )
  222. (defun appid ( / n x na ll ur v)
  223.   (princ "\nApplication ID (Xdata)\n" dfile)
  224.   (setq n  0)
  225.   (setq x  (tblnext "appid" T))
  226.   (setq aplist nil)
  227.   (while x
  228.     (setq n  (1+ n)
  229.           nextap (strcat (cdr (assoc 2 x)) "\n")
  230.     )
  231.     (setq aplist (insrt nextap aplist))
  232.     (setq x (tblnext "appid"))
  233.   )
  234.   (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  235.             (foreach N aplist (princ N dfile))
  236.   )
  237. (princ "\n\n" dfile)
  238. )
  239. (defun dimsty ( / n x na ll ur v)
  240.   (princ "\nDimension Styles\n" dfile)
  241.   (setq n  0)
  242.   (setq x  (tblnext "dimstyle" T))
  243.   (setq dstylist nil)
  244.   (while x
  245.     (setq n  (1+ n)
  246.           nextdsty (strcat (cdr (assoc 2 x)) "\n")
  247.     )
  248.     (setq dstylist (insrt nextdsty dstylist))
  249.     (setq x (tblnext "dimstyle"))
  250.   )
  251.   (if (= n 0) (princ "-None-" dfile)
  252.             (foreach N dstylist (princ N dfile))
  253.   )
  254. (princ "\n\n" dfile)
  255. )
  256. ;;;  Return the value associated with a particular entity field
  257. (defun fld (num lst)
  258.   (cdr (assoc num lst))
  259. )
  260. (defun C:PWRdoc (/ olderr ocmd oblp)
  261.   (setq olderr  *error*
  262.         *error* myerror
  263.   )
  264.   (setq ocmd (getvar "cmdecho"))
  265.   (setq oblp (getvar "blipmode"))
  266.   (setvar "cmdecho" 0)
  267.   (setvar "regenmode" 0)
  268.   (setq dn (getvar "dwgname"))
  269.   (setq dir (getvar "dwgprefix"))
  270.   (setq fn (strcat dn ".rec"))
  271.   (princ "\nEnter Record File Name: <")
  272.   (princ fn)
  273.   (setq fname (getstring ">: "))
  274.   (if (< (strlen fname) 1) (setq fname fn))
  275.   (setq dfile (open fname "w"))
  276.   (today)
  277.   (princ datestr dfile)
  278.   (princ (strcat "\nDrawing Name: " dn) dfile)
  279.   (setq fmenu (getvar "menuname"))
  280.   (princ (strcat "\nMenu file: " fmenu "\n") dfile)
  281.   (layer)
  282.   (block)
  283.   (style)
  284.   (ltype)
  285.   (view)
  286.   (ucs)
  287.   (vport)
  288.   (appid)
  289.   (dimsty)
  290.   (setvar "cmdecho" ocmd)
  291.   (setvar "blipmode" oblp)
  292.   (setq *error* olderr)               ; Restore old *error* handler
  293.   (close dfile)
  294.   (setq str (strcat "\nDrawing Information saved\nto file: " fname))
  295.   (alert str)
  296.   (princ "\nPWRdoc Done")
  297. ;  (startapp "notepad" fname)
  298.   (princ)
  299. )
  300. </normalfont>
已领礼包: 4个
发表于 2003-5-12 23:46:10 | 显示全部楼层
用ai_table 这个函数就可以了,
(load "ai_utils.lsp")
(setq table_list (ai_table "block" 14))
返回的table_list就是图中所有块的名称列表。
ai_utils.lsp这个文件在r14的support目录下有,
 楼主| 发表于 2003-5-13 12:01:48 | 显示全部楼层
tuger真是爱死你了:)
发表于 2003-5-13 12:34:06 | 显示全部楼层
最初由 jianqiang21c 发布
[B]tuger真是爱死你了:) [/B]
mm,怎么连谢谢都不说啊,我可是第一个回答你的啊,以后不帮你了,都是写程序的人,差距怎么就那么大呢。
 楼主| 发表于 2003-5-13 13:37:18 | 显示全部楼层
newer  GG实在对不起,这只能怪CUTEE  了,写了那么长看的头皮都麻,造成可视距离下降,千万别不帮我呀:),在次只能表示严重的歉意(还有青铜长老袄),和最沉痛的遗憾~~~~~~
        鸣谢赞助商XDCAD提供这次道歉的场所
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.522425 second(s), 60 queries , Gzip On.
