查看: 2852|回复: 9
[文章]:CAD2007最新三维漫游动画功能试用(FLASH演示),其他发现2007新功能者请跟贴!
发表于 2006-3-30 03:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来试用CAD2007发现新增加了一项很重要的功能——三维漫游动画,并且可以输出为AVI,MPG,WMV三种格式,本人简单测试了一下,非常不错,步骤也很简单:1.点取摄像机运动路径(可以是三维样条曲线);2.点取摄像机目标点或者目标点运动路径;3.设置桢频率;4.输出影片
以下是测试的flash演示,文件有点大,可能下载时间有点长。
 楼主| 发表于 2006-3-31 00:56:40 | 显示全部楼层
作完了,一共三部分,太大了只好分开!先传第一个:
 楼主| 发表于 2006-3-31 01:23:34 | 显示全部楼层
第二个:
 楼主| 发表于 2006-3-31 01:25:34 | 显示全部楼层
第三个:
 楼主| 发表于 2006-3-31 01:48:09 | 显示全部楼层
这是cad文件
发表于 2006-3-31 10:14:39 | 显示全部楼层
哇,不错的功能,欣喜若狂,感谢楼主提供!!!
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:12:25 | 显示全部楼层
没人回帖啊!
发表于 2006-3-31 13:48:42 | 显示全部楼层
强大而适用的功能,研究一下
发表于 2006-3-31 19:34:00 | 显示全部楼层
不错,2007挺有前途的!
发表于 2006-6-13 11:05:07 | 显示全部楼层
在2007中打开你的sest文件后,只见到阵列的杆件和样条曲线,再击“显示相机”可看到相机在阵列行内,但是击“播放动画”按钮,没有任何反映,为何?
GMT+8, 2026-11-23 17:21 , Processed in 0.241822 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
