查看: 830|回复: 3
[原创]:浅析AutoCAD 2007的三维作图和渲染功能
发表于 2006-3-30 21:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2007的飞跃,主要体现在三维功能的革命,我试用三天,总的感觉是三维作图所见所得,操作方便,更人性化了。现谈谈我对三维功能的初步感受:
AutoCAD 2007与以前版本相较,除崭新的作图界面外,在三维功能上有突破的大致有:
1、增加了三维作图的“工具选项板”。作图时击“选项板”上的图标,比打命令或击下拉式菜单快得多。
2、在三维空间作图,所见所得,可以一气哈成。请看我随便操作的三维块如下图所示,这些三维块与过去版本作的图块是大不相同的,主要有:
(1)、在共面的操作中,不仅继承原来的多段线、弧线画的封闭图形和圆、椭圆等可用extrude命令拉伸为实体外,2007还可对line直线、pline多段线、云线、样条曲线等画的图形,无论封闭与否,都能用extrude命令拉伸为面或三维实体。甚至用直线、多段线、云线、样条曲线单独画的一根线条,也可拉伸为矩形、曲面、齿形等“面域”。请看下图的弯曲体、齿形体等图块。
而在不共面中,无论是line直线或pline多段线画的、封闭的或未封闭的截面图,也都可以沿路径拉伸为实体。请看下图的凹槽体等等图块。
(2)、这些三维体具有若干个夹点,这些夹点如同二维图形的夹点,用鼠标击来变色后,就能使三维体变形,你想怎样修改就可人为的干预它。如:
筒体可以拉为喇叭形,又如,螺旋体可以沿x/y轴收缩为一团,或放大散开;也可沿z轴拉为与弹簧相似或锅底形的螺旋体。
不像以前的版本,三维体虽然有夹点,但是只能位移,不能变形。
(3)、对于从事建筑、装饰等行业的人来说:polysolid命令对画三维墙体尤其方便,不仅如此,而且按住Ctrl键再击Presspull按钮,就可对画出的墙体面进行拉压,就像玩魔术一样,可以将墙体拉为楼板盖上,也可拉为斜板,及各种各样形式。而planar Surface和Section plane命令,就可很方便的画出地板和立面板,而且按住夹点就可移位或进行变形修改。
(4)、材质可以在任何目录、路径中任选自备的光栅图加入材质列表,供自定义赋给实体。
(5)、给物体赋材质更是非常容易的事,击材质板上的第4个按钮,持笔刷对着物体击一下就赋给了。如果只对物体的一个面赋材质,则按住Ctrl键,再击那个面就只在那个面赋给了。下图中有的面渲染的不同颜色就是这样做的。
(6)、渲染功能大突破。过去的版本渲染实体时,很难操作“贴图”功能,更难操作“光源”功能,它们的参数多,实在难以弄懂,使渲染的图往往死气沉沉。CAD2007的渲染功能,可以说是所见所得,不懂美术和光学的人,也很容易上手,现在在CAD2007中渲染来的图,可以说不逊色于3dmax了。
此外, CAD2007还可将DWG文件另存盘为R14/2000/2004格式,这样,就可以不安装转换软件,让它另存盘就可以为低版本的CAD方便的打开2007作的DWG图形了。同时,从plot dodel的打印设置中的“DWG to 3PDF.pc3”项,存取为PDF格式文件,也用不着要PDF的转换软件了。
因为才接触CAD2007三天,可能只说到它的皮毛,他的奥秘让大家一起去探索吧!
发表于 2006-3-30 22:36:38 | 显示全部楼层
三维功能这么强,真有点儿想用。
考虑到升级电脑要大出血,还是等中文版出来再说吧。
发表于 2006-4-12 13:17:22 | 显示全部楼层
cad2007要什么硬件配置啊?
 楼主| 发表于 2006-4-12 13:39:39 | 显示全部楼层
对硬件要求较高。但是我的机子是p4、512兆内存,80G硬盘,有专业显示卡,在WINDOWS XP的sp2下安装和运行完全适应。
GMT+8, 2026-8-29 12:23 , Processed in 0.394204 second(s), 39 queries , Gzip On.
