查看: 1336|回复: 8
[求助]:如何求得空间直线与面的交点
发表于 2006-3-31 08:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求得空间直线与面的交点
请大家帮忙指点一下
谢谢
发表于 2006-3-31 11:54:45 | 显示全部楼层
以此面建坐标系,画直线,对原来的直线进行剪切。
发表于 2006-3-31 12:01:08 | 显示全部楼层
好象思路不错。不知道能不能做到。我去试一下。
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:28:10 | 显示全部楼层
不能用
楼上的结果如何啊
发表于 2006-3-31 15:58:49 | 显示全部楼层
这样可以
 楼主| 发表于 2006-3-31 18:57:15 | 显示全部楼层
经过验证
上面的方法是不正确的
如果把视图转一个方向则可以很明显的看出所剪切的点不在a或b平面内
不知道是不是我的做法有问题
发表于 2006-3-31 19:19:30 | 显示全部楼层
应该没有问题的.你的三点UCS正确吗?
 楼主| 发表于 2006-4-2 09:37:46 | 显示全部楼层
嘿嘿
原来是自己看错了
楼上的做法是对的
usc坐标需要注意一下
xy平面不应该设置在与直线相交的平面内
发表于 2006-4-8 15:24:38 | 显示全部楼层
本论坛去年的一个帖子介绍的方法好,用ILP的方法。
GMT+8, 2026-8-29 14:23 , Processed in 0.446993 second(s), 46 queries , Gzip On.
