楼主: yt4978
[讨论]:挑梁最大可以挑几米?
发表于 2006-4-13 15:31:07 | 显示全部楼层
我做过的最大也只是5米多
发表于 2006-4-13 17:38:48 | 显示全部楼层
太厉害了,我做过20几米跨 的梁,只外挑了两米,你看一西啊你中间压多长
还有你 的锚固能达到要求吗,可能不行
发表于 2006-4-14 20:40:51 | 显示全部楼层
结构设计只要把所有应该考虑的荷载及其组合都考虑了,强度、刚度、稳定都没问题的话,应该相信自己。
对于悬挑梁建议放大1.2~1.3倍。我的一个工程悬挑27m,根部1.48m,经受了台风的考验。当然材料为Q235号钢。
发表于 2006-4-18 17:25:05 | 显示全部楼层
我只做过挑4.2m的。
当时建筑要挑得更大,我们结构的死活就是不同意,还把梁的截面做到350x900,当然上面是有墙体荷载的。
10米的悬挑梁只做500x700,个人感觉太冒险了,梁应该再高点
发表于 2006-4-27 20:17:13 | 显示全部楼层
悬挑梁的截面高度一边不是取悬挑长度的1/10的吗?
发表于 2006-4-27 23:53:21 | 显示全部楼层
高层还是多层,若是高层还要注意计算向上风荷载作用.且挑6.5米都很少见别说10米了.
发表于 2006-4-28 14:32:20 | 显示全部楼层
挑这么多,真的很少见,不过最好用钢结构~~~
发表于 2006-5-26 10:40:13 | 显示全部楼层
太大了吧
发表于 2006-5-27 20:32:26 | 显示全部楼层
楼主只是做构件,上部荷载又没有,只要抗震过了就好说了
发表于 2006-5-27 20:49:15 | 显示全部楼层
我曾经做过一个加油站的大雨棚,砼梁悬挑6.6m根部梁截面取bXh=400X1200,做好了,没问题
发表于 2006-5-28 22:52:30 | 显示全部楼层
做预应力或钢的吧,悬挑这么大慌啊,平时做时就保守些,你已经挑这么远了,不太容易做的
发表于 2006-5-29 18:06:32 | 显示全部楼层
没说的改方案
发表于 2006-5-30 10:22:20 | 显示全部楼层
挑这么多???????我晕!!!!!一般这样的情况我是不敢做的,佩服楼主的勇气。
发表于 2006-5-30 10:27:15 | 显示全部楼层
应该考虑竖向地震力,梁的断面太小,pk的计算结果不太可信.
10米跨的简支梁断面700都偏小.
发表于 2006-6-7 22:57:02 | 显示全部楼层
挑出最多不要超过4米,好象规范或则什么技术手册理有写的吧
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.542971 second(s), 53 queries , Gzip On.
