查看: 1195|回复: 7
[讨论]:砖混受力梁先砌砖后浇砼是时,底层梁会不会裂缝
发表于 2003-5-12 21:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混受力梁先砌砖后浇砼是时,底层梁会不会裂缝(原本只计算一层荷载,会不会要承受多层荷载,直到扰度过大时,上面几层受力梁才会分担);如没出裂缝前,上面几层受力梁有无受力?
发表于 2003-5-13 00:02:52 | 显示全部楼层
这样的话就有点类似墙梁了,我想如计算富余不大出裂缝就难免了,至于安全问题估计不大会出。
发表于 2003-5-13 00:11:00 | 显示全部楼层
砖混结构房屋施工时,受力梁与下部墙本就应该有缝隙,这样才能保证
每层受力梁起作用,
所以应该不是问题。
 楼主| 发表于 2003-5-13 18:02:45 | 显示全部楼层
bobocher [],认同你观点,但设计已经叫他们工人先砌砖后浇砼了,但还未拆模,想知道计算没有富余的梁,会不会裂缝?
发表于 2003-5-15 16:01:01 | 显示全部楼层
如果不是圈梁,应该先施工梁,后砌砖。
发表于 2003-5-15 22:48:34 | 显示全部楼层
我认为不能一概而论,应该与梁跨度与其上墙的尺寸有关系
发表于 2003-5-15 23:02:11 | 显示全部楼层
一般要求是先浇砼,后砌砖,但施工中往往为了省点模板,先砌砖后浇砼,这有几点不利,一是梁的尺`不够标准,平整度不好.二是上层梁的力多多少少有传部分下去,若从规范的角度当然不行,若从一般情况来说,问题不是很大,毕竟仅是部分力
发表于 2003-5-15 23:50:30 | 显示全部楼层
计算富余不大会出裂缝,尤其是挑梁.
也不合规范.
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.451231 second(s), 46 queries , Gzip On.
